Vi tog lige dette som et sidespring i en anden tråd, men synes lige at der skulle være et lille tips hvis nogen skulle komme ud for dette engang. Juleaftensdag om formiddagen gik mit display i udu, så jeg fik forhørt mig ved en kammerat som har det samme fyr og ved alt om alt om dette kunne lade sig gøre.
Lige nu har jeg koblet strømmen fra printet og i en samledåse hvor ladomat er koblet til. Derfra en ledning til en afbryder. Så har jeg taget stikket fra blæseren som også sidder på printet og afmonteret det fra ledning. Den er så også ført i afbryderen. Og så kan jeg starte og slukke blæseren på den. Meget simpelt, men det er rigeligt til at varme akk op. Man kunne jo montere et tænd/sluk ur til 20 kr som slukker blæser og ladomat kl 01.00 om natten. Altså 3 timer efter sidste fyring, bare for at undgå unødig afkøling. Alt i alt under 100 kr i nyindbøb. Det kan vist ikke gøres billigere.
Det er også et alternativ til de helt hen i vejret priser på knap 2000 for et display og det samme for en printplade.
Jeg skal ihvertfald aldrig bruge de Vigas reservedele igen.
Mvh Anders
Vigas display kaput
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Vigas display kaput
Det kan faktisk godt gøres billigere. Find et gl. komfur og pil ovn termostaten ud. Har den 3 ben er den fin. I en ovn slukker den ved en given temp. Men er der tre ben ( eller stik om du vil) kan du ved at sætte spadestikket i en anden stik og få kontakten på termostaten til at tænde ved en given temp. Føleren sætter du så på røgrøret . Når du tænder op starter blæser og pumpe da røgrøret hurtigt bliver varmt.Termostaten sættes feks. til 100 gr.. og ved endt fyring bliver røgrøret hurtigt koldt termostaten slår fra og blæser og pumpe slår fra.abn » 26 Dec 2010, 23:19 skrev:Vi tog lige dette som et sidespring i en anden tråd, men synes lige at der skulle være et lille tips hvis nogen skulle komme ud for dette engang. Juleaftensdag om formiddagen gik mit display i udu, så jeg fik forhørt mig ved en kammerat som har det samme fyr og ved alt om alt om dette kunne lade sig gøre.
Mvh Anders
Men, ok.. Hvis du ca. ved erfaringsmæssigt hvor lang tid kedlen er om at få tanken op i temp. er en tænd/sluk ur da fin. Bare husk, det skal være typen med jord.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Ja du har ret. Det kan godt gøres billigere, men jeg har godt nok mange sjove ting i gemmerne, men aldrig det man lige står og mangler. Men i nyindkøb er det svært at gøre billigere.
Men altid godt med andre gode forslag, hvis man lige står skal finde en hurtig løsning. Det er jo altid på det mest åndsvage tidspunkt at sådan noget sker. Det kan jo sikkert også bruges på andre kedler der minder om vigas.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 28 jul 2010 08:49
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 206
- Brændsel: Træ
- Årligt forbrug: Vel 25 - 30 rummeter
Min termovar ladeventil, starter også med sådan en ovntermostat, jeg brændte dog de første par stykker af, da følerne blev for varme, men så isolerede jeg føleren lidt, og nu virker det fint..
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Tak for tippet. Vi kan altid bruge sådanne gode råd.Kim J » 28 Dec 2010, 09:18 skrev:Min termovar ladeventil, starter også med sådan en ovntermostat, jeg brændte dog de første par stykker af, da følerne blev for varme, men så isolerede jeg føleren lidt, og nu virker det fint..
Mvh Anders
