Side 5 af 7
Re: Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
: 28 dec 2010 23:43
af pelle
Kan huske for mange år siden da jeg boede i byen og havde naturgas. Så gik man jo også der og holdt lidt øje med forbruget. Sådan en 5-6 m3 om dagen. Så steg forbruget ski pludselig til 10-11 m3 . Der er noget galt tænkte jeg. Ind og ringe til vvseren. Han sagde roligt... Det fryser 10 grader ligenu.. Der er ikke noget galt med din gaskedel..
Nå ja..
Ja det er jo bleven vinter og du har nok en kedel der er lige i underkanten til så stort et hus. Så skal der fyres meget.
: 29 dec 2010 08:57
af tomfisch
Ja, det lyder jo som om forbrændingen er fin. Konvektionsdelen er rørene, du renser en gang i mellem. På min kedel er der seks rør bagtil med turbolatorer i. Jeg fejer dem ugentligt; det passer ind i min rutine og så er det gjort uanset om jeg måske kunne vente længere tid mellem hver fejning eller ej. Hvor meget sod og støv sidder der i rørene hos dig? Et lag på selv nogle få millimeter isolerer og forringer kedlens virkningsgrad og dermed effekt.
Angående ekspansionen så kan der være et stort varmetab dér. Det kan selvfølgelig mindskes med mere isolering. Mit anlæg er lavet med selvcirkulation uden mulighed for regulering. Desværre kan jeg ikke komme til at isolere...
: 29 dec 2010 14:53
af hudle
Tomfisch: Dem har jeg lige renset.. jeg har en boremaskinebørste hvor jeg renser godt i bund.. det er to dage siden nu.. og turbolator er renset også.. da jeg rensede sidst her er der en god portion ... tror hvis man sætter begge hænder sammen og så fylder soden deri så har jeg sådan een stor håndfuld...
Synes bare det er underligt at den varmer fra 25-45 grader og så stopper den ligesom der... kedeltemp er 79-85 grader.. synes godt nok det er sært... jeg har aldrig rigtig forstået det med ekspansion.. er det noget med når temp stiger så udvider vandet sig og ekspansion er buffer for det...????
: 29 dec 2010 15:48
af clausnet
Ekspansion bruges når du har et såkaldt åbent system dvs. uden tryk. Når vandet bliver opvarmet udvider det sig og så stiger niveau i ekspansionsbeholder, der iøvrigt skal placeres højere end højeste radiator. Beholderen skal have udløbsrør ud i det fri. Trykket er altid lig atmosfærisk tryk. Og så skal beholderen naturligvis være godt isoleret.
Men tilbage til dit problem med vandtemperatur. hvor langt er der fra fyret til yderste radiator? Hvis jeg sammenligner det med mit hus, så har jeg 25 m præisolerede rør fra kedelrum til huset, og pladevarmeveksler undervejs. Rørene ligger 1 m under jorden. Temperatur ved indgangen til varmeveksleren ligger på ca. 75 gr, på udgangen er ca 20 gr lavere. Når vandet kommer til huset er temperatur 10 grader lavere, medmindre jeg skruer op på pumpen, så taber jeg ca. 2 grader. Da vi havde minus 20 om natten kunne jeg holde vandet oppe på de temperaturer og så kørte fyret med ca 7,8-8,5 kW. (Jeg har investeret i en elektronisk varmemåler til ca. 500 kr, så jeg kan se det nøjagtigt. Det kunne være at vandet skulle cirkulere noget hurtigere? Men det er kun min gæt.
: 29 dec 2010 16:52
af mejeristen
Tja ud i det fri, ved ikke om der er noget lovgivning omkring dette, men det skal føres til afløb. ud i det fri er betænkeligt, da det kan sker at der dannes en prop af is overløbsrøret. dette kan betyde at Anlægget "eksplodere" da trykket pga temp stigning ikke kan komme ud af anlægget
Ikke korrekt trykket i et anlæg med åben ekspansion er alene bestemt af højden på vandsøjlen (vandoverfladen i eksp.beh) i forhold til det punkt hvor trykket måles, typisk på et manometer på kedlen!
: 29 dec 2010 17:05
af smedenblc
jeg følermed dig jeg fyre også uafbrut så jeg vil over på stoker og regner med at der bliver mindre arbejde
: 29 dec 2010 17:23
af tomfisch
Godt så: forbrændingen er fin og kedlen er ren, så er det på det rene. Hvordan er kedlen koblet sammen med tanken? Kedlen bør jo lade vand over i toppen af tanken med samme temperatur som kedlen, altså 79-85 grader i dit tilfælde. Hvor mange termometre har du på tanken? Er det hele tanken, der stiger i temperatur eller kun dele af den? Idéen med en tank er, at der skal være en lagdeling mellem fremløbsvandet og returvandet. Jo koldere retur, jo bedre udnytter du tankens kapacitet. Rimeligvis skal returen være omkring 30 grader, fremløbet afhænger af type af varmesystem og varmebehovet i øvrigt.
Hvad med ekspansionen: hvor sidder den? Hvordan er den koblet på systemet? Er den godt isoleret?
: 29 dec 2010 18:09
af clausnet
Det, jeg mente med atmosfærisk tryk, er nærmest det tryk, der er i toppen af ekspansionsbeholderen, det er klart, at jo højere vandsøjle... men det er uden betydning, da ekspansionsbeholder er åben.
Der er INGEN krav om, hvordan overløbsrøret skal føres ud. Og mht. is propper, så skal jeg hilse og sige, at jeg har åbent anlæg med godt isoleret beholder og isoleret overløbs rør (25 cm lang, stikker 5 cm ud af beholderen) og har aldrig oplevet is prop. heller ikke forleden nat, hvor vi havde minus 21. Vandet i beholderen bliver jo varm, det bliver røret også. Men man kan jo føre det til afløb. Man så skal man huske et enten gøre det indendørs, eller isolere hele vejen ned.
: 29 dec 2010 20:01
af Zarge
Ang regler for overløbet på en åben ekspansion tror jeg du skulle ta og læse lidt op på det... Har ikke lige papirene hos mig men det er noget med et skråtskåret rør over et synligt gulvafløb i samme rum som fyret står...
: 29 dec 2010 20:12
af clausnet
Ikke helt, hvad vil du gøre, hvis du ha 2 etages hus med fyr i stue/kælder uden varmeveksler? Så har du et problem... hvis du har ekspansionstank lige ved siden af. Radiatorer på 2 sal er ikke separeret fra din tank/fyr, og så flyder vandet bare ud gennem røret.
