Side 4 af 7
Re: Hurtig brændekløver
: 28 maj 2010 08:52
af thoken
Tak!
Tyskeren, jeg købte spidserne af, ringede til mig igår(jeg har også mailet billederne til ham). Han sagde at det så godt ud, men at han synes spidsen skulle tættere på planet . Det tror jeg faktisk er rigtigt, så jeg vil lige modificere lidt på den
mvh thoken
: 28 maj 2010 09:58
af Flunk
Skal der ikke en lejebuk imellen el-motor og spids, for ar beskytte motorlejet?
Ser ellers godt ud.
: 28 maj 2010 10:26
af thoken
Hej!
Det kunne godt være det var en god ide flunk, men umiddelbart tror jeg ikke det er nødvendigt.
Og så skulle hele konussen også være længere for at der var plads til at trække træet ind.
Og en brugt motor(som den jeg har) kan fås for 3-400 kr
mvh thoken
: 28 maj 2010 21:06
af Jens
Med tættere på planet, - mener du da tættere på bordet ?
Kunne man ikke med fordel i stedet montere en kileformet "kløver" på bordet under konussen, som følger stigningen på konussen, måske med mikroskopisk større stigning.
Tænker at når træet trækkes ind, så vil "kløveren" hjælpe med at flække træet, således at kraftoverføringen sker over et større stykke af træet, - altså at der flækkes helt fra bordplade til overkant konus.
Blot en tanke, men synes nogen af dem jeg har set på youtube, sidder rimeligt højt og med "kløver" under .
Ps: Hvad mon prisen bliver, når du får sat en lille serieproduktion i gang ?
: 29 maj 2010 10:47
af thoken
Jens skrev:Med tættere på planet, - mener du da tættere på bordet ?
ja, præcis
Det kunne man sikkert godt, jeg tror bare det kræver større kraft=større motor
Ha ha! Den bliver dyr Nej det er ren hobby og kun et par stykker jeg laver til noget familie!
mvh thoken
: 29 maj 2010 13:20
af Jens
Det er muligt du har ret i at det kræver større kraft, men min tanke var faktisk at det krævede mindre, - fordi det ville få træet til at åbne sig til den nederste ende, således at det kun kunne hænge sammen i toppen. Og kunussen derved ville have lettere ved at bore sig ind.
Har aldrig prøvet en sådan model, men hvis træet er sejt, kunne jeg forestille mig at det ikke ville flække helt til enderne, specielt i toppen hvis konussen bliver placeret for lavt. Synes det optimale må være cirka midt i træet med en hjælpekløver ned mod bordet, - tror at træet lettere vil "springe" fra hinanden.
PS: Har du evt en ugift søster
- men henblik på det der familie-noget
: 30 maj 2010 21:25
af Brandsen
Jeg tror bestemt Thoken er på rette spor her.
De fleste flækker jo brænde der er 3-4 cm kortere end deres brændkammer, i praksis en længde på 30 - 35 cm.
Faktum er, at på min 'flække-fætter' sidder spiden på konus 8 cm over landet, dvs 1/4 oppe på brændestykket.
Det tror jeg er det bedste, fordi enden af brændet dermed er nemt at flække, og når flækningen først starter, ryger 'toppen' af brændet nemt med.
Her i sognet kaldes fladjernet under konus for flække-kniven, og den skal følge stigning på konus, med så få mm mellemrum som muligt, for ikke større splinter skal sætte sig fast, mellem kniv og konus.
Flækkekniven hjælper helt sikkert med til at flække brændet, men tror dens primære funktion er at forhindre brændet i at snurre rundt når det rammes af konus. Min har i hvert fald kraftig sideværts påvirkning, sådan flækkekniven stille og roligt bliver mast længere og lægere til siden efterhånden som jeg flækker brændet, og så en gang i mellem må ha' en tur med mukkerten, for at komme på plads i centerlinien igen.
Derfor : kraftig flækkekniv, af godt og solidt stål.
: 30 maj 2010 22:26
af Albert
Den tanke Jens har dur ikke,jeg havde den samme ide da jeg lavede min for snart 17 år siden,og det duede ikke.
Der sker det hvis man laver en kile under konussen,at gevindet mister taget i træet,og dermed ikke gnaver sig frem. Jeg har et stykke 12 mm. fladjern svejset på bordet,som er skærpet i enden og skåret skrå så det følger konussen,der er kun et par mm luft immellem her.
Der er 12 cm fra bord til spidsen af konus.
: 31 maj 2010 09:21
af Jens
Godt så, jeg bøjer mig for sagkundskaben
Praktiske erfaringer er ikke nemme at argumentere imod, og det er fint at få det afklaret med sikkerhed, - så er der jo ingen grund til at eksperimentere den konstruktion.
Så en god melding
( selvom den gik imod mine teorier
: 31 maj 2010 18:33
af thoken
Hej!
Så nu har jeg testet den lidt mere!
Og jeg vil sige der skal ikke så mange knaster og knuder til før min "lille" 3 kw motor kommer på arbejde!
Men er det rimelig regulære stykker er der ingen problemer!
Jeg sænkede motoren tættere på planet, så der nu er ca 8 cm fra bordet, og op til midt-konus.
Men skal jeg lave en mere, så bliver det med en større motor
mvh thoken
