Side 21 af 23
Baxi Solo Innova
: 09 jan 2015 20:19
af sguldager
Godaften i stuerne, jeg er den glade ejer af en Solo innova 30, som skal til at have skiftet dyse sten, eller skifter man det hele?? er der evt nogen der ved hvor det kan fået til en overkommelig pris, eller nogen der måske selv støber dem :-) på forhånd tak
Baxi Solo Innova
: 09 jan 2015 22:39
af Bonde32
Mener jeg gav omkring 3500 for dyse sten og skålen under for et par år siden. Kan ikke helt huske hvilken hjemmeside det var fra, men kan vende tilbage når jeg har fundet kvitteringen
Baxi Solo Innova
: 09 jan 2015 22:48
af sguldager
Det må du meget gerne, for syntes ikke at jeg har kunne finde noget i den prisklasse.
Baxi Solo Innova
: 10 jan 2015 20:11
af Bonde32
Kan se at Net shoppen hvor jeg købte det for 2 år siden der er prisen steget til 4200 kr
Købte det hos vvsgiganten.dk
Ved ikke om du bare kan skifte dysestenene her er link til instruktion, af udskiftning, der er også nr på delene, så kan du prøve at se om de kan bestilles særkilt, hvis det ikke er det hele du skal have skiftet
http://eshop.fbcstore.co.uk/WebRoot/BT3 ... cement.pdf
Re: Baxi Solo Innova
: 23 jun 2015 11:21
af Ole C
Jeg har en slidt bundsten i brændkammeret og overvejer at udskifte den eller udskifte alle stenene. Er der nogen som vil anbefale hvad jeg skal gøre udfra vedhæftede billeder? Fyret har kørt 31750 timer. Så kan det i det hele taget betale sig?
Hvor mange timer skal man regne med at fyrets levetid er?
Udfra de priser der nævnes for et stensæt 4.500 kr, så har jeg overvejet om jeg skal udskifte fyret til f.eks et nyt Atmos til max. 20.000 kr.
Fyret fungerer rigtig godt, men alting har en ende.... :roll:
Hvad er jeres erfaringer med det?
Håber at høre fra jer!
: 31 aug 2015 20:56
af Folke
Jeg har et fyr magen til og den er nu 17 år, min dysse sten er lige så slidt som din og jeg ved ikke om man kan nøjes med at skifte den eller det skal være hele stensættet. Jeg regner med at skifte det hele for der kan godt være revner i de andre dele, som evt. vil falde fra hinanden når man skiller det ad. Jeg er meget glad for mit fyr og kunne ikke drømme om at skifte til atmos. Nu skal jeg bare finde hvor man køber det billigst, hvor har du set prisen ?
mvh Erik
: 01 sep 2015 16:19
af Folke
Hej igen
Har lige pillet dysse stenen ud i dag og resten sidder ok tilbage, så vil prøve kun at skifte den. Har snakket med baxi i dag og vi skal lige har fundet ud af om det er det helt gamle stensæt eller en nyere model der sidder i den, man kan ikke få dyssesten til den gamle sæt der skal man skifte det hele. Hvis der er den nye model kan man godt få dyssesten
vh Erik
: 04 sep 2015 15:27
af Ole C
Jeg har købt en ny indsats på denne hjemmeside http://www.eldkraft.se/produkt/Sekundar ... -Innova-20.
Den er modtaget med posten og bliver monteret i weekenden...!
mvh. Ole
: 10 jan 2016 22:55
af Bonde32
Hej alle sammen har bestilt en pakning til min Baxi Solo Innova, tænkte på om det skal være special pakning, til lågerne eller bare glassnor ??Nu når jeg skal igang. kan se mine er ved at være lidt hårde.....
Har fundet på svensk hjemmeside. Der ser det ud, som om det er special pakning , samt fundet reservedelstegning fra HS Tarm
http://www.hstarm.dk/media/81108/9200xx ... Innova.pdf
: 20 feb 2020 20:21
af Fischer88
Hej alle
Vi har et baxi solo innova 30. Der ikke fyrer ordentlig mere ..
Den soder træet til og er ligesom om den ikke for nok luft
Vi kan ikke få varmen højere en 40grader ..
Vi har prøvet at rense rørene .
Jeg har ikke meget forstand på fyret , og har derfor haft professionel smed på , men uden held
Sidder i inde med noget viden , eller har nogle fif vi kan prøve. Så er keg meget klar på at prøve det af
Mvh Simon
