Side 11 af 19
Orlan Gasogen
: 28 sep 2014 17:27
af akrag
Når jeg fyrer i Orlanen for øjeblikket, kører kedeltemperaturen op på 78 gr og bliver der under næsten hele perioden indtil min akkutank er omkring 72-75 gr på de 3 øverste termometre og når så det nederste begynder at stige, stiger kedeltemperaturen osse op mod 85 gr( driftstermostatindstilling på kedel) og hvis den ikke er brændt ud, går den i pausefyring. Er det normalt? Ikke at jeg ser det som et problem -tolker det som akku kan tage fra.
Jeg har en Laddomat 21 med 72 gr termoelement( John Skov anbefalede) og 1" rør overalt.
Orlan Gasogen
: 28 sep 2014 17:38
af jopa
akrag skrev:Når jeg fyrer i Orlanen for øjeblikket, kører kedeltemperaturen op på 78 gr og bliver der under næsten hele perioden indtil min akkutank er omkring 72-75 gr på de 3 øverste termometre og når så det nederste begynder at stige, stiger kedeltemperaturen osse op mod 85 gr( driftstermostatindstilling på kedel) og hvis den ikke er brændt ud, går den i pausefyring. Er det normalt? Ikke at jeg ser det som et problem -tolker det som akku kan tage fra.
Virker helt normalt.
Har så sat min kedeltmp til 85gr i stedet.
Orlan Gasogen
: 28 sep 2014 17:52
af akrag
Tak jopa - så er jeg glad.
Orlan Gasogen
: 19 nov 2014 08:51
af frank lund
hej.
Hvordan har Orlan - Atmos kedler det med at affalds træ ? tænker på med søm og skruer og alt muligt andet ??
Mvh Frank Lun
Orlan Gasogen
: 19 nov 2014 09:05
af John Skov Jensen
frank lund skrev:hej.
Mvh Frank Lun
Der er ingen keramiske dyser der bryder sig specielt meget om rødglødende søm, skruer og dørhængsler.
Det er uomtvistligt at det nedsætter levetiden på dysen til måske det halve.
Man kan som nogle gør herinde, få lavet sig en 10-15 mm tyk stålplade som lægges ned oven på dysen for at beskytte denne.
Men til Orlan kan man faktisk købe en støbejerns dyse, der meget bedre kan holde til det.
http://www.vigasproblemer.dk/216696133/ ... atid=69027
Orlan Gasogen
: 19 nov 2014 09:27
af akrag
John Skov: Der står, den kun passer til Orlan standard -vil det sig ikke til Super S fx? Som jeg lige har købt her i august 2014.
Hvis man skifter til støbejernsdyse, kører det så stadigvæk ok med alm. brænde? Er vel heller ikke bare lige at gøre??
Er lidt interesseret fordi jeg er blevet tilbudt gratis noget affaldstræ -knastørt, men med ret mange søm og skruer, beslag osv.
Orlan Gasogen
: 19 nov 2014 09:59
af jopa
De kan holde til lidt af hvert.
Der er røget en del paller igennem min og dysen er stadig pæn selvom jeg smider en skovl energikoks i den en gang i mellem.
Orlan Gasogen
: 19 nov 2014 13:07
af akrag
OK- så er det altså heller ikke værre?
Orlan Gasogen
: 23 nov 2014 13:50
af akrag
Havde mit første strømsvigt med min nye Orlan 25S igår aftes - lige fyldt op 20min før - og kl.19.20 ryger strømmen fra SEAS-NVE. Efter 1 time begynder den at rumle og temperaturen svinger mellem 85 og 105 gr.C med boblelyde( den koger altså). Dette står på en times tid hvorefter strømmen kommer igen og alt bliver normalt efter 10 minutter.
Har bestilt en 2,8 kW benzin nødstrømsgenerator hos P.Lindberg idag for det kommer garanteret igen- elnettet er blevet dårligere og dårligere her de sidste par år. Det erkender myndigheder og eldistributører osse selv.
Orlan Gasogen
: 23 nov 2014 13:55
af John Skov Jensen
akrag skrev:Havde mit første strømsvigt med min nye Orlan 25S igår aftes - lige fyldt op 20min før - og kl.19.20 ryger strømmen fra SEAS-NVE. Efter 1 time begynder den at rumle og temperaturen svinger mellem 85 og 105 gr.C med boblelyde( den koger altså). Dette står på en times tid hvorefter strømmen kommer igen og alt bliver normalt efter 10 minutter.
Har du ikke tilsluttet din kølesløjfe?
