Atmos Brændekedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 181 gange
Re: Atmos Brændekedel, fejlfinding.
Indlæg af John Skov Jensen » 12 feb 2018 14:41
Fyrrrmester skrev:
12 feb 2018 14:20
Hej alle!
Jeg har siden 2010 ca. haft stor fornøjelse og god varme fra mit Atmos DC 25 fyr med 1200 l akkumoleringstank. Der er begyndt at komme en fejl af og til hvor røggassugeren ikke starter når jeg drejer knappen på røggastermostaten ned på start position ved optænding. Den kører fint og slår også fra når gastemperaturen falder efter endt fyring.
Umiddelbart regner jeg med at det er termostaten der trængerr til en fornyelse, men jeg vil gerne høre om deer er nogen her med erfaringer der kan bekræfte det. Gerne også et par bemærkninger om hvordan man kommer ind og får den fætter skiftet - formodentlig afmontering af sidebeklædning på fyret?
Mvh. Fyrrrmester
Kan du høre/mærke om termostaten klikker når du drejer den fra yderstilling til yderstilling, både ved kold kedel og når fyring netop er afsluttet?
Fyrrrmester
Tilmeldt: 12 feb 2018 14:00
Mit fyr: Atmos DC 25 S
Brændsel: Varierende, mest løvtræ.
Fremviser gerne i postnummer: 8963
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Fyrrrmester » 14 feb 2018 09:22
Jeg kan godt høre termostaten klikke, - umiddelbart efter starter røgsugeren. Da fejlen er periodisk har jeg ikke endnu kunnet undersøge om den også klikker når fejlen opstår. Jeg overvejer at skifte termostaten alligevel præventivt - det er altid skønnest selv at vælge hvornår der skal repareres. Næste gang fyret ikke vil starte vil jeg være opmærksom på om den termostat klikker - eller ej!
Tak for tippet!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 14 feb 2018 09:28
Fyrrrmester skrev:
14 feb 2018 09:22
Tak for tippet!
Uanset, så er det en kendt fejl at de svigter
Husk at røggas sugerens funktion også styres af kedel drifttemperatur termostaten.
Den overstyrer røggas termostaten
Martin RH
Tilmeldt: 20 okt 2018 09:27
Mit fyr: Atmos DC25s
Areal: 196
Brændsel: Bøg
Indlæg af Martin RH » 20 okt 2018 09:43
Goddag,
Håber emnet er placeret korrekt i forummet.
Familien er nyligt flyttet ind i en udlejningsejendom, med en Atmos DC25s brændekeddel.
Jeg er over de sidste uger blevet forholdsvis gode venner med kedlen, men jeg har problemer med at få temperaturen op. Jeg har brugt en del tid i manualer og på nettet, for at lære mere, men kan ikke gennemskue 'fejlen':
- Jeg fyrer med tørt bøgebrænde - Og opnår jf. termometret en temperatur på ca. 50°C efter en halv times tid. Når røggassugeren (?) stopper, stiger temperaturen til ca. 70°C.
- Den første uges tid fyrede jeg med egebriketter, inden jeg fik brænde. Der opnåede jeg en temperatur på ca. 60°C når kedlen kørte.
Måske skal smeden forbi og kigge på indstillingerne bagpå, men ville først søge hjælp her.
Har taget følgende billeder af fyret i drift:
Vedhæftede filer
Shuntventil (?)
Temperatur skorstensrør
Kontrolpanel
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 20 okt 2018 17:52
Martin RH skrev:
20 okt 2018 09:43
Goddag,
Det tyder på at kedlen skal grundjusteres
Men for at få et fornuftigt resultat skal de se efter om dysen mellem de to kamre er i orden. Tag evt et par billeder af den og læg dem op
Kedeltermostat, stilles så sugeren slukker ved kedeltemperatur på ca 90 grader, derefter røres den ikke
Røggas termostat, ved opstart drejes den på min. Derefter stilles den på det samme punkt ved hver opfyring. Dette punkt skal de selv finde, det er der hvor røggas sugeren netop slukker når træet er udbrændt.
Trækregulator, kædelængden stilles så spjældet netop lukker ved kedeltemperatur på ca 92 grader
Primær/sekundær spjæld, her trimmes forholdet mellem primær luft og sekundær luft. Det er her forbrændingskvaliteten bestemmes. Kræver ofte noget trimming, men prøv med at skubbe spjældet helt i bund og så træk den 10 mm ud.
Når kedlen er i alm drift og opfyldning af akku pågår skal røggas sugeren køre hele tiden
Kedlens fremløbstemperatur styres primært af ladeventilens termostat og i begrænset omfang af trækregulatoren.
Røggas termostat er uden funktion
Kedlens drift termostat er uden funktion
Henrik Hansen
Tilmeldt: 04 dec 2018 11:56
Indlæg af Henrik Hansen » 04 dec 2018 12:32
Hvorfor ryger det meget ud af mit fyr en atmos dc25
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 04 dec 2018 13:07
Det er fordi den enten ikke er indstillet korrekt, eller ikke kan indstilles korrekt pga defekter f.eks en udtjent dyse
Henrik Hansen
Indlæg af Henrik Hansen » 04 dec 2018 13:41
Nu skriver du dyse det er fastbransel fyr
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 04 dec 2018 14:16
Dysen er stenen i det øverste brændkammer, kaldes dyse fordi sekundærluften tilsættes bålet gennem huller i siden af "hullet".
Mvh Jens
Henrik Hansen
Indlæg af Henrik Hansen » 04 dec 2018 14:25
Tak er det en man kan tage ud og rens
