opsætning/ diagram
franklund
Tilmeldt: 18 jan 2010 13:59
opsætning/ diagram
Indlæg af franklund » 18 jan 2010 14:26
hej
har brug for lidt hjælp :)
Har bygget nyt fyrrum, og skal til at sætte lidt rør sammen..
Har kedel Roca30-5 19,3 kw, Akkutank på 2300liter, varmtvandsbeholder på 150liter.
Skal samles så jeg selvfølgelig altid har varmt vand, men der må være noget med nogle ventiller osv så jeg først fyre varmt vand, og derefter centralvarme, samt tank. eller fyrer man kun på tanken og tager så varme der fra til det andet ??
På sigt skal jeg kunne koble solvarme på min akkutank.
Kedelen stod på gården da jeg købte, men er vist kun 2-3 år gammel, på sigt vil jeg gerne have en der er lidt større så jeg kan fyrer med 50cm fast brændsel.
Har været med til at bygget et par fjernvarmeværker osv så burde nok kunne få det skruet sammen, men vil være 111% sikker på det bliver perfekt...
Så nogen der kan hjælpe mig med hvordan jeg laver dette ??
mvh Frank
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Modtaget likes: 1 gang
Re: opsætning/ diagram
Indlæg af Flunk » 18 jan 2010 14:38
Har du kigget defter et diagram her:
viewforum.php?f=182
Flunk ( Claus )
franklund
Indlæg af franklund » 19 jan 2010 20:24
har kigget jo, syndes der er meget, og meget forskelligt.
hvad med størrelse på tank,kedel, varmtvand osv. huset er ca 120 i grund, 150m2 ialt. middel isoleret..
mvh
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 aug 2010 10:50
Hej Frank Lund
Størrelse. :
Det kommer lidt an på, hvormange daglige personer der tager bad.
Husets varmebehov kan udregnes på følgende måde efter en gammel tommelfingerregel.
150 m2. x med loftshøjden, som normalt er 2,3 meter = 345 m3.
hver m3. skal i dit tilfælde tilføres ca. 25 kilokalorier i timen, når der skal kunne blive 22 grader indv. og der fryser minus 12 grader udv. 345 x 25 = 8.625 Kcal.
omregnet til Kw. så siger man 8.625 divideret med 860 = 10.03 Kw.
Det er minimum størrelse på kedel.
Kedlen må gerne være noget størrer, hvis den også skal kunne oplade en stor akkumuleringstank.
Det kan du selv regne ud, når du ved, at 1 kilokalorie det er den varmemængde der skal til, for at opvarme 1 liter 1 grad - målt helt nøjagtigt fra 14,5 grad til 15,5 grad.
Vil du omregne det til Kw. dividerer du kcal. med 860.
Hvis der er karbad, regner man altid med mindst en 250 liter v.v.beholder.
Ved brusebad og 4 pers. kan man klare det med en 150 liter v.v.beholder.
Vil man have en akkumuleringstank, vurderer man lidt efter, hvad der nemt kan købes til billige penge, men mindst en på 1200 liter gerne størrer.
Taget man en akkumuleringstank på 2.000 liter og der skal vandet opvarmes ca. 60 grader.
Så siger man 2.000 x 60 grader = 120.000 kcal.
120.000 : 860 = 139,5 Kw.
Det giver et lille fingerpeg om, hvor mange timer der skal fyres i en kedel, for at få den varmet op.
Du påtænker at købe en ca. 20 Kw. kedel, så dividerer du 139,5 Kw. med 20. Så skal du fyre ret kraftigt i ca. 7 timer, for at få den ladet op.
Jeg finder et diagram , hvis du også vil have solvarme.
Men der er rigtig mange måder at lave det på.
Håber det hjalp lidt på forståelsen af, hvad et varmeanlæg er for en størrelse.
God weekend
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
Areal: 110
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 322 gange
Modtaget likes: 42 gange
opsætning/ diagram
Indlæg af Bri_Jac » 03 okt 2011 23:40
Ja ved dette indlæg er et gammelt et, men dejligt at læse at Hr Ernst Drastrup giver en så god og fyldig forklaring på tingene :-)
Ernst Drastrup
opsætning/ diagram
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 okt 2011 09:32
Hej Frank Lund.
Du spørger om, hvordan anlægget skal strikkes sammen, når du altid gerne vil have varmt vand, dernæst varme på radiatorene og til sidst opvarmning af din store akkumuleringstank.
Diagram til Flemming Greve. 4. Nov. 2010.doc
(32.5 KiB) Downloadet 327 gange
Læg mærke til de fleste af mine diagrammer, der kører fremløbet fra kedlen ind i toppen af akkumuleringstanken, og returen fra radiatorene går også som regel ind i toppen af tanken.
Det bevirker.: Du skal ikke fyre i ret lang tid, før toppen af tanken er opvarmet, og dermed bliver fremløbet til din v.v.beholder og videre til radiatorene også meget hurtigt varm.
Sagt på en anden måde, du "slæber" kun de allerøverste 20 - 25 liter af tanken med.
Når du så fyre mere ind i kedlen, end dit anlæg bruger, så forplanter varmen sig længere og længere ned i akkumuleringstanken.
Men du har altid meget hurtigt varmt vand.
Og du har varmt vand, så længe, at der er varme på tanken.
I bogen om solvarme, som jeg har skrevet, der er også både forklaringer og en hel masse forskellige diagrammer.
Bogen koster kun 149,00 kr. incl. moms, men + 46,00 kr. til porto.
M.v.h.
Ernst
