Der skulle vel ikke være nogen der ligger inde med et diagram, over et velfungerende anlæg med gasogenkedel og 1500 l akkutank, samt varmtvandsbeholder. Jeg ville helst lave et system der sendte varme til hus og vvb før akkutanken blev varmet. Derudover er det mit håb, at det ikke er nødvendigt med åben ekspansion på "radiatorkredsen" da det vil være temmelig bøvlet at få beholderen over alle radiatorer.
På forhånd tak
C.Rejnhold
Diagram gasogen akkutank
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Diagram gasogen akkutank
Er du så ikke tvunget til at køre igennem en varmeveksler, hvis du vil ha både et lukket system og et åbent?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Hvis der er spiral i min akkutank, til centralvarmekredsen, er det så det samme som en varmeveksler?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Jarejnhold skrev:Hvis der er spiral i min akkutank, til centralvarmekredsen, er det så det samme som en varmeveksler?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Korrekt, den må virker som varmeveksler. Men hvordan dælen vil du få varme til huset før akkutanken varmes op, når varmeveksleren sidder i akkutanken ?? - Kan ikke lige se det for mig ;-)
Mvh Jens
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Jeg går ud fra et det må være ved hjælp af nogle3 punktsventiler, men præcist hvordan - det håber jeg der nogen der kan svare på her.
- pelle
- Areal: 240
Varmespiral placeres øverst i tanken. Har været med til at lave det. Der brugte vi en radiator som veksler. Der skal jo bare være overflade nok.
Pelle
Pelle
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Den akku tank jeg har fået ( Gratis endda) er fra Randers ..... et eller andet, den er liggende, for mig ser det ud som om varmespiralen kun er i toppen - forstår jeg det ret - så vil vandet i toppen blive så hurtigt varmt, at radiatorkredsen får varme meget hurtigt? Altså ikke noget med ventiler mm.
- pelle
- Areal: 240
Ja det er sådan.
