Side 1 af 6
Fastbrændsels forbrug
: 28 dec 2008 18:43
af dreamer81
Nogen af dem som fyrer med træ som har nogle tal i forbindelse med forbrug af fastbrændsel?
Jeg synes mit forbrug ligger utrolig højt....
bruger ca 1,0 m3 pr. uge her hvor det er koldt..
Re: Fastbrændsels forbrug
: 28 dec 2008 19:05
af aksel_k
Det er vanskeligt at vurdere, om dit forbrug er højt, det afhænger af flere ting. For det første, afhænger det af isoleringen i dit hus, for det andet afhænger det af den varmestyring du har i huset, har du termostater, evt med natsænkning, Har du shuntventil på fremløbet til huset, og sidst med ikke mindst, hvor godt udnytter din kedel brændet?
Jeg har været på et lignende forbrugt hvor det er koldest, men mit hus er fra 1948 og ikke specielt godt isoleret, og så har jeg en brændekedel, som efter nogle tests ved Teknologisk ligger med en effektivitet på højst 50%, så jeg planlægger en udskiftning af fyret indenfor en overskuelig tid...
mvh
Aksel
: 28 dec 2008 19:21
af Ole S.
Jeg synes ikke dit forbrug er helt hen i vejret, du mener vel ca 1 Rm og ikke m3??
Hvad slags træ er det??
Har du akkumulering på??
: 28 dec 2008 21:24
af mejeristen
tja jeg bor i et gammelt hus fra 1925 på 196m2 med hulmursisolering og 250mm isolering på 1 etage, krybekælder.
Jeg har en kasse med en volumen på ca. 2½ m3 dvs når den er fyldt med træ har jeg ca 2½ ks. Rm den holder ca en uge i øjeblikket, jeg fyrer med affaldstræ og opskårne paller (ikke lige godt det hele, noget er lidt trøsket)
: 28 dec 2008 22:38
af pelle
Fyrer med en kedel som nok nærmer sig det optimale. røggassen ligger kun på 105 grader. men der er dog 80 grader en meter ned fra toppen af skorsten. Jeg har også lavet en røgkøler + røgvendere.
Jeg fyrer tørt grantræ af, for fuld skrue.
Det med forbrug er lidt diffus.
Hvad vejer et kilo tørt træ ??
Træ skal være tørt , for at give så meget varme som muligt.og det skal brændes ordentligt af.
Pelle
: 28 dec 2008 22:59
af MichaelK
pelle skrev:Hej
Pelle
Den tror jeg at jeg kan svare på. Svaret er 1 kg.
Michael
PS.:
Undskyld, men den lå lige til højrebenet
Tror du mener brændværdien i vådt kontra tørt træ, eller....?
: 28 dec 2008 23:05
af dreamer81
jeg har 1000 L akkumulering på.
Jeg har en 1 år gammel gasogen kedel som efter sigende skulle have en virkningsgrad på 89%
Jeg fyrer med løv. Problemet er måske fugtigheden af træet? Det ligger omkring 20%
Jeg varmer 270m2 op +vvb. Temperaturen er ca 20-21C.
Huset er fra 1965.
Jeg tror problemet er kedlen. Jeg synes der skal meget træ til før blot halvdelen af tanken er varmet op på 80c
: 28 dec 2008 23:15
af pelle
Michael
PS.:
For pokker , michael. Der fik du mig.
Jeg mente self. vægten på massefylden af træ. .
: 28 dec 2008 23:29
af pelle
dreamer81 skrev:jeg har 1000 L akkumulering på.
Huset er fra 1965.
Husk på hvad for en årstid vi har. I næste ude skulle det blive meget koldere. Tror måske du bekymrer dig unødigt.
Hvis du kan fyre huset og lagertanken op på 3-4 timer er det da meget flot. Eller hvad ?
Med venlig hilsen
Pelle
: 29 dec 2008 09:47
af john m
Jeg fyrer noget 10 år gammelt gran af her i julen(meget tørt),
forbrug pt. 2,5 kassemeter om ugen.
Det sker i en gammel salamander /1200 aku.,nok ikke den mest effektive
kedel,men er dog med røggasstyret ladekreds.
Kan klare mig med at fyre ca 3,5 timer men fylder gerne kedlen en gang
extra til aften.
mvh john.
