Er det forkert. Åben eks
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Er det forkert. Åben eks
Det ser rigtig ud. Det kan godt skyde vand op indtil ilten er kogt af .
- pelle
- Areal: 240
Du skal bare lade det være som det er. Det er rigtig fint. Hvis du vil undgå det vandsprutten i den tid det står på, monterer du blot en lille beholder med et lufthul i siden. Den monterer du på toppen af stigrøret. Så, sprøjter vand og luft op i beholderen. Luft forsvinder ud gennem hullet og vandet løber tilbage til tanken. Som sagt er det et forbigående fænomen.
- 6
- Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9940
- Har takket: 39 gange
- Blevet takket: 5 gange
Havde ikke forventet der ville komme så meget vand ud som der gjorde. Surprice. Isoleringen sejler i vandpelle skrev: ↑08 jul 2023 16:17 Du skal bare lade det være som det er. Det er rigtig fint. Hvis du vil undgå det vandsprutten i den tid det står på, monterer du blot en lille beholder med et lufthul i siden. Den monterer du på toppen af stigrøret. Så, sprøjter vand og luft op i beholderen. Luft forsvinder ud gennem hullet og vandet løber tilbage til tanken. Som sagt er det et forbigående fænomen.
- pelle
- Areal: 240
Det er fint det der. For jo. Du undgår hævertvirkningen ved at der er åben ovenud. Og vand kan gå til gulvafløb hvis der er for meget på. Og så har du jo en løsning på det vandsprutteri. Fint nok. Du efterfylder så med vand når temp. er helt oppe, fremover. Ingen grund til at hælde mere vand på end nødvendig.Så, det er fint det du har lavet.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Super. Men gik jo fra 5g kold vand. Der kom meget ud. Det var jeg ikke lige forberedt på. Havde jo 2x750L tanke som var helt afkølet da de var ny fyldtepelle skrev: ↑08 jul 2023 16:37 Det er fint det der. For jo. Du undgår hævertvirkningen ved at der er åben ovenud. Og vand kan gå til gulvafløb hvis der er for meget på. Og så har du jo en løsning på det vandsprutteri. Fint nok. Du efterfylder så med vand når temp. er helt oppe, fremover. Ingen grund til at hælde mere vand på end nødvendig.Så, det er fint det du har lavet.
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Efter og ha smidt min ravk føler i en dyklomme synes fremløbs temperatur ikke rigtigt og kommer meget over 50g. Ventilen er ellers en 25-65g ventil. Hvad skyldes så ?
- 6
- Areal: 150
- Brændsel: Træ
Er dette ikke korrekt. Er det min kontraventil som hænger i åben tilstand. Fremløb er ca 45 g
