Ekspansionsbeholder åben
D-jerup
6
Tilmeldt: 26 nov 2017 11:08
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 9940
Har takket: 39 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af D-jerup »
Ved 2000L akku så skal ekspansionsbeholder vel være omkring de 200L hvad har i andre brugt eller lavet den af. Der ikke så meget på markedet af den størrelse. Så har i lidt gode forslag ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Ekspansionsbeholder åben
Indlæg af pelle »
D-jerup skrev: 02 okt 2022 09:13 Ved 2000L akku så skal ekspansionsbeholder vel være omkring de 200L hvad har i andre brugt eller lavet den af. Der ikke så meget på markedet af den størrelse. Så har i lidt gode forslag ?
Jeg har en 100 liters åben til de 2600 liter vand der er i mit system. Vand udvider sig 4 %.
LCB
16
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 23 gange
Indlæg af LCB »
Jeg har 2 stk. som sidder i samme højde, fungerer fint.
Lcb
D-jerup
6
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
:cry:
pelle skrev: 02 okt 2022 10:05 Jeg har en 100 liters åben til de 2600 liter vand der er i mit system. Vand udvider sig 4 %.
Jeg havde opfattelsen af at vand udvidede sig 10% ?
LCB
16
Areal: 205
Indlæg af LCB »
Nej, Vand udvider sig 4% fra 4 til 100 grader, kommer du over 100 grader så går det Hurtigt 😀
Lcb
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
LCB skrev: 02 okt 2022 13:05 Nej, Vand udvider sig 4% fra 4 til 100 grader, kommer du over 100 grader så går det Hurtigt 😀
Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks. :great:
D-jerup
6
Brændsel: Træ
Indlæg af D-jerup »
pelle skrev: 02 okt 2022 15:44 Ja. Det er rigtigt. Hvis du operere med en temp. mellem 40 og 85 grader ligger udvidelse nok kun på et par %. Som sagt har jeg kun 100 liters og den er halvfuld når der fyres op og hel fuld når temp. er helt oppe. Jeg ved godt kedelproducenter skriver 10 %. Det er nok fordi de ingen bøvl gider at høre og de kan sælge en større beholder. en 100 liters for dit vedkommende er rigeligt til åben eks. :great:
Med andre ord jeg kan nøjes med 100 liter. Feeeedt
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 285 gange
Indlæg af svanggaard »
Kravene står her: https://at.dk/regler/at-vejledninger/in ... aeg-b-4-8/
Der er rigide krav til lukket ekspansion. Åben ekspansion er "wild west". Dog er der lidt krav til indretning af overløb.
Jeg vil anbefale at du søger lidt på "varmelås" herinde. Der er ingen grund til at fyre for gråspurvene.
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Lukket ekspansion skal absorbere de 4 procent, ved at hæve trykket fra feks 1 til maks 2,5 bar. så 100L giver 60L ekspansion.
en åben ekspansion giver 100L, da trykket er det samme.
Derfor skal en lukket være ca dobbelt så stort som et åbent anlæg. Og de 10% er jo så en sikkerhedsmargen, da det ikke rigtig vil virke, hvis det er for lille. så tænker de har tænkt 4% ganget med 2 og så rundet op til 10%.
Mvh. Sophus
