Jeg er den lykkelige ejer af et Atmos DC 18 S brændefyr. Det kører som udgangspunkt godt, men jeg kan ikke helt fralægge mig tanken om at primær/sekundær luft sikkert kunne fintunes. I princippet har jeg kun et røggastermometer som giver indikation af forbrændingen.
Jeg fyrer med forskelligt træ. Ahorn, gran, birk, eg, poppel, bøg osv. Træet er sorteret i stakkene, så typisk vil jeg fyre med en bestemt træsort i mindst 3 uger, før jeg går videre til den næste træsort. Der er i sagens natur stor forskel på egenskaber/brændværdi, men jeg går ikke og justerer på luftspjæld af den grund. Det burde man måske... og hånden på hjertet - hvor mange brændefyrsejere har nogensinde haft en røggastester på røgrøret? Skorstensfejeren har sikkert en, men det kræver lidt planlægning og er næppe gratis.
Jeg søgte lidt på nettet efter røggastestere. De professionelle koster nord for 6000,- Men så faldt jeg tilfældigt over søgeord såsom "AFR måler" og "AFR UR". Det er små måleinstrumenter man kan sætte i en bil, for at holde øje med "Air to Fuel Ratio". Dvs. måleinstrumenter med lambdasonde beregnet for montering i bil. Priserne er langt mere spiselige. Endvidere vil samme tester måske kunne bruges til fintuning at bådmotor og diverse små-motorer.
Nogen som har erfaring med de billigere AFR-målere?
Røggastester - AFR Måler
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Røggastester - AFR Måler
Tænker altså det billigste er at købe en ekstra lamdasonde til din fumus (så har du også en i reserve).
Så skal du bare lave så du kan skifte ledningen med et stik, evt det der sidder på sonden.
Så er du kørende for prisen på en lamda sonde, lidt ledning og et par krympe muffer.
Husk at sætte fumusen på vis, når du bruger det, så ikke man glemmer det og den forsøger at regulere forbrændingen efter brændefyret, der så sikkert er slukket.
Mvh. Sophus
- Areal: 189+110VVB
Det er dælme godt tænkt. Brændefyret står faktisk så tæt ved pillefyret, at jeg kan undgå at forlænge kabler. Så ja, en ekstra sonde og jeg kan bruge RTB som måleinstrument.
Sonden til RTB v13 er dog noget dyr. Den koster ca. 2.000,- hvor en AFR-måler tilsyneladende kan fås for en plovmand. Det hjælper noget, at sonden kan bruges som reservedel.
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Var det noget du kom videre med eller hvordan…?svanggaard skrev: ↑06 aug 2022 17:26Det er dælme godt tænkt. Brændefyret står faktisk så tæt ved pillefyret, at jeg kan undgå at forlænge kabler. Så ja, en ekstra sonde og jeg kan bruge RTB som måleinstrument.
- Areal: 189+110VVB
Jeg havde en snak med min skorstensfejer. Hans holdning er, at bedste indikator er om forbrændingskammeret ser ordentligt ud. Grå aske og ingen tjære - så er alt OK. Så nej, jeg fik aldrig gjort noget ved det.
- leo-pol
Okay,…… nu hat jeg skueglas i min så jeg kan se flammen ig syntes dæleme at det er svært at bedømme selv om asken ser fin ud og ingen snask af aske og se nogle steder….svanggaard skrev: ↑09 apr 2023 08:59Jeg havde en snak med min skorstensfejer. Hans holdning er, at bedste indikator er om forbrændingskammeret ser ordentligt ud. Grå aske og ingen tjære - så er alt OK. Så nej, jeg fik aldrig gjort noget ved det.
Syntes den med lamdasonden enligt kunne være tiltalende da jeg har min stoker stående lige ved siden af og hvis jeg forlænger ledningerne lidt ville det være nemt lige og klikke over og se hvad den siger…..
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
