Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
Kristian S
Tilmeldt: 17 jan 2018 20:38
Re: Hjælp til opsætning af Akkumuleringstank.
Indlæg af Kristian S » 18 jan 2018 16:20
ok.
så hvis nu den termostat ( som styre pumperne ) er sat til 60grader ville det her så ikke fungere ?
Er der en bedre måde at gøre dette på ?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 18 jan 2018 17:36
Jeg synes det bliver en anelse unødigt kompliceret.
Jeg har selv åben ekspansion, og eneste fordel ved trykekspansion er hvis man ikke kan få placeret ekspansionsbeholderen højt nok i forhold til højest placerede radiator, - eksempelvis hvis fyrrum er i en lav bygning, og der er første sal på bolig.
Du behøver jo ikke shunte dit fremløb til huset ned, når du kun har gulvvarme, - så klarer gulvvarmeshunten jo det.
Og har du så en returtermostat på din vvb, så pisker det 80 grader varme vand jo heller ikke gennem vvb hele tiden.
Hvis din biomax kan tænde selv, så ville jeg sætte en temp.føler i akku, så når den falder under en vis temp så starter biomaxen selv, det kan laves på lidt forskellige måder, hvis styringen i biomaxen ikke er forberedt for extern føler.
Dernæst kan det være hensigtsmæssigt at indtænke mulig bypass af akku-tanke, hvis nu de bliver utætte eller du skrotter brændekedlen, - rørføringen kan måske planlægges lidt.
Mvh Jens
Kristian S
Indlæg af Kristian S » 19 jan 2018 16:00
Hej Jens.
Det lyder rigtig det du skriver.
( Fordelen ved lukket exp er vel at man kan få tryk på anlægget og der ved nemmere holde luft ude ? )
Jeg tænker hvis jeg gør sådan som på tegningen kan det virke.
jeg kommer jo til at have gulvvarme i huset.
Jeg ved ikke om det er svære at lufte ud ?
Tak for dit input også :) :great:
Kristian S
Indlæg af Kristian S » 19 jan 2018 19:55
Kan se i el diagram til min styring at jeg har en " ekstra indgang " på klemme 13 + 14 . . er der nogle der ved hvad det er til ? :)
Det er et biomax 16
CTD 4001
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af sologbrænde » 20 jan 2018 14:47
mht seneste tegning: frem og retur skal lige byttes om til gulvvarmen !!
Kristian S
Indlæg af Kristian S » 20 jan 2018 19:22
haha :D mange Tak ;D
