Jeg søger gode råd til min nabo's fyr.
Min nabo har et gammelt småballe fyr der bruges til varme og varmt vand. Der skal mindst fyre 1 gang om dagen ellers er der ikke noget varmt vand.
Problemet er især ved start. Her virker det som om røgen er for kold og falder ned af taget og ligger sig som en dyne ud over markene. Selv ved en afstand på 350m er det ikke til at have åbne vinduer eller være ude.
Det give lidt problemer når der er 26 grader og man ikke kan have åbne vinduer.
Anyway, er der noget han kan gøre, andet end at købe en varmtvandsbeholder på el til sommeren?
Kan han starte fyret hurtigere, evt med en luftpumpe eller andet?
Med venlig hilsen
Kim
Gode råd til gammelt småballe fyr
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Gode råd til gammelt småballe fyr
En alternativ løsning kunne være at han kontaktede en god forhandler,KimCOlsen skrev:Hej
Med venlig hilsen
Kim
og fik et nyt fyr med energitilskud.
Der er mange gode kr. gemt i det tilskud når det er et halmfyr,
så i sidste ende kan det være vin vin for jer begge.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Min nabo har en blæser fra et gl. oliefyr han tuner hans halm optænding med. Det vil ryge kortere tid..hurtigere gang i bålet.
Det er vel også farligt når det står og ulmer og luftspjældet er åben som det er nu.. Der kan stå lange stikflammer ud. De hører fortiden til disse halm kedler.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Tiden er nok bare løbet fra en gammel halmkedel.
Men man kan sikre sig at den brænder så godt som muligt, ved at rengøre luftkanaler og huller, og så justere luft over/underluft fordeling.
Fyres der med tørt halm?
Hvordan vil du spille?
- 7
- Tilmeldt: 22 jun 2016 20:36
Ja, det er tørt halm og ja der kommer stikflammer ud den forkerte vej, samt røg.
En blæser kunne måske være en mulighed. Talte med fejeren i går, hans råd var at skifte til brænde om sommeren, men det gør jo ikke at opstart er bedre når der bliver igen skiftet til halm.
Jeg så efter tilskudsordninger og det så mere ud til at være fra oliefyr til halm/pillefyr, desuden er et morderne halmfyr nok for stort, da det blot er et mindre stuehus der skal opvarmes.
Kim
Kim
- pille bruger
Prøv at kig efter et skift fra halmfyr til et pillerfyr.KimCOlsen skrev:Ja, det er tørt halm og ja der kommer stikflammer ud den forkerte vej, samt røg.
Kim
Det kan være meget fordelagtigt
Tag kontakt til en forhandler
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
ja, for dælen dapille bruger skrev:Prøv at kig efter et skift fra halmfyr til et pillerfyr.
http://www.nbe.dk/co2-tilskud-2/
