Side 1 af 1
Blandeshunt/Automix
: 18 jul 2015 08:13
af kooggris
Hejsa.
Jeg har besluttet mig for og vil ha montreret en Blandeshunt/Automixer, mellem min akku tank og huset. Således at fremløbes Temp ikke kommer over ca 65 grader, og den overskydende varme sendes tilbage i Akku tanken. Lyder som et simpelt lille problem som nemt kan løses. Men hvilken løsning kan anbefales, uden det kommer til og koste en halv krig.
Ønsker nok en manuel løsning.
Håber på lidt hjælp.
forsat god sommer.
Re: Blandeshunt/Automix
: 18 jul 2015 09:34
af John Skov Jensen
En danfoss RAVK monteret oven på en Danfoss rav8 ventil sammen med en alm kontraventil.
Det setup har jeg brugt i flere år uden problemer.
: 18 jul 2015 18:47
af Hjemme teori
John Skov Jensen skrev:En danfoss RAVK monteret oven på en Danfoss rav8 ventil sammen med en alm kontraventil.
Enig at det må være en god løsning.
Dyrer vil være en VMV ventil, som vil være velegnet hvis du ikke helt har styr på retur temperaturen, så vil du bedre kunne tømme akkutanken uden at fremløbet bliver iblandet koldt fra returen (men tror også det er det John vil med kontraventilen).
Lidt billigere er en RAVI føler i stedet for RAVK'en, men så kan du ikke sænke temperaturen lavere end 43gr, her går RAVK'en til 25.
: 18 jul 2015 20:35
af kooggris
Tak for hjælpen. har set lidt på tingen som der foreslås, det kan godt være at det er mig, men jeg kan ikke helt gennemskrue opbygningen af systemet. hvordan er det monteret på jeres anlæg?
: 18 jul 2015 20:47
af John Skov Jensen
Sådan ser min shunt ud
- image.jpg (25.8 KiB) Vist 1802 gange
Til højre øverst er fremløb fra akku
Til højre nederst er retur til akku
Til venstre øverst fremløb til hus
Til venstre nederst retur fra hus
: 18 jul 2015 21:00
af kooggris
Ok John.
Nu forstår jeg det. kan det passe at den danfoss RAVK du anbefaler kun kan gå op til 65 grader. Vi har Radiatorer i stort set hele huset. Så vi har behov for en høj fremløbs temt.
: 18 jul 2015 21:03
af John Skov Jensen
Ja, det passer
Mit fremløb kan max komme op på ca. 70 grader.
: 18 jul 2015 21:51
af Hjemme teori
kooggris skrev:Ok John.
65grader skulle da være rigeligt, hvis ikke radiatorer er underdimensioneret.
Jeg mener bestemt man normalt dimensionere efter 60 i fremløb som er helt normalt for oliefyr eller gasfyr.
Hvis man i stedet bruger en VMV ventil kan det laves som på Johns billede, men så skal den placeres i stedet for det øverste T-stykke mellem frem og retur.
