Side 1 af 1
usmart med inaktivt anlæg i længere periode?
: 23 dec 2013 13:40
af philly
Hej igen Fyrbødere,
er der noget smart at gøre hvis man påtænker at være være fra sit gulvvarme/fyr anlæg i 6 måneder Januar til Juni?
mvh Philip
: 23 dec 2013 13:43
af John Skov Jensen
Du skal sikre at det stillestående vand ikke kan fryse.
: 23 dec 2013 14:00
af timkenneth
tøm anlægget for vand
men er det godt for din ejendom at stå uden varme i de koldeste vintermåneder + et måske pjask vådt forår?
: 23 dec 2013 14:01
af Landlyst
Ja få en til at passe det mens det er kold og så kan man lukke ned når det bliver forår.... Det er ikke værd at lade huset stå uden varme vinteren igennem, dels kan det give frost sprungene vandrør og der af følgende vandskader.... Men det er heller ikke godt til huset at bliver så gennemkoldt og fugtigt....
: 23 dec 2013 15:50
af Aussieboy
Hvor varmt vil I anbefale det i et murstenshus både indvendigt og udvendigt ? Har nemlig lige købt et hus der står tomt.
: 23 dec 2013 16:23
af Landlyst
CA 16-17 grader.....
: 23 dec 2013 18:44
af Bri_Jac
mindst 14 grader, så du undgår skimmel og mug
: 23 dec 2013 19:03
af John Skov Jensen
Bri_Jac skrev:mindst 14 grader, så du undgår skimmel og mug
Ja 14-15 grader og så husk at sikre en god ventilation så huset ikke kommer til at lugte grimt og indelukket.
: 23 dec 2013 22:19
af coctail
14-16 grader og lad alle døre i huset stå åbne. Sørg for at der ikke er alt for mange planter, da de giver en fugtig luft. That's It!
Få nogen til at fylde piller på fyret - forbruget er meget lavt, når der ikke bor nogen i huset. Husk at trække ud i lokummet et par gange eller 3, samt slå brættet ned, ellers lugter det forfærdeligt, når du kommer næste gang!
Det er det eneste som jeg gør, når jeg er ude at rejse 2-3 uger af gangen for firmaet.
