Hastighedsregulering på laddomat
: 22 nov 2013 19:41
Øh nej ? - jo højere temp. i akkutank, - jo højere komfort!Gmann skrev:Kommer jo an på hvor stor akkumuleringstank man har.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Jeg vil anbefale man lader tanken op til 85-90 grader, - og monterer en Termomix/Automix efter akkutanken så man kun sender den temp. ind i huset der er behov for (F.eks 60 grader) - på den måde holder man på varmen i akkutank så længe som muligt - og får så høj en komfort som muligt!Gmann skrev:Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
For at få højere akku temp.
Pumpen har ikke noget med temperaturen at gøre, - pumpen bestemmer kun hvor hurtigt varmen flyttes.Gmann skrev:Ok John vil det sige du ville anbefale at drosle pumpen ned?
Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bareGmann skrev:Vil det sige at du ville anbefale de herrer til at drosle pumpen ned?
Fed løsning Flemming - hvordan har du lavet det ?Flemmingth skrev: Det er i hvert fald det jeg gør. Når kedlens afg.temp. overskrider setpunkt (80°C i mit tilfælde), øges pumpehastighed, og mindskes når temp. kommer under setpunkt. Kedelblæser køre ALTID 100,0% for at få optimal forbrænding, og styring af pumpehastighed holder kedlens afg.temp. mellem 79,2°C og 81,3°C. Det funker bare
Edit: Tastefejl rettet.
Tjah - det blev en længere historie som kan læses her: viewtopic.php?f=51&t=12590&hilit=hastighedsstyringlevi skrev:
