Side 3 af 7
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 15:45
af miredu
Zarge skrev:
Hæ Ja det har du sgu da ret i, havde helt glemt termometerne kan flyttes... Var vist lidt træt i går, sorry:$
Men hvorfor hulan har du pillet kuglehanerne af, dem har jeg godt nok tit været glad for;-)
EDIT: Har du så skruet rør direkte på laddomaten, kuglehanerne sidder der jo også som unioner?
Der sad ingen kugler i unionerne ifølge svoger, så det forstår jeg ikke noget af.
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 15:50
af miredu
John Skov Jensen skrev:Sakset fra manualen
Luft
Luft i ladekredsen er i 9 ud af 10 årsager til alle
driftforstyrrelser.
For at anlægget skal kunne fungere optimalt skal
rørinstallationen være udført selvudluftende.
Service
Ved service lukkes de tre lukkeventiler ved at kærven
på ventilerne stilles vinkelret mod rørets retning. På
denne Laddomat er den nemt og enkelt at komme til
pumpe, termisk ventil, og kontraventil for service.
Hvis der opstår driftsforstyrrelser selvom anlægget er
udluftet, kan snavs have sat sig i fast. Demonter og
rengør.
1. Termisk ventil
2. Selvcirkulationsventilen
3. Pumpehjulet i pumpen
I visse installationer er der ekstremt meget forurening.
Dette kan give belægninger indeni pumpen
med driftstop som følge.
Driftstop kan undgås hvis pumpen demonteres og
rotor og pumpehus rengøres i overensstemmelse med
fabrikantens instruktion.
Jeg har selvudlufter på tanken er det ikke nok ?
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 15:56
af miredu
newpas skrev:Du skriver noget mærkeligt: Via bunden af ladomat over i tank???Fremløb fra kedel går dels til tank, dels efter behov til ladomat. Retur anlæg og retur tank går sammen før bund ladomat og derefter via rundløb/termostat over i fyr. ""Fyret bliver 99¤varmt og derefter over i toppen af fyret"". Det giver heller ikke mening!
Det jeg mener er, at hvis pumpen er slukket så løber det varme vand fra fyret fint over i toppen af tanken, er pumpen tændt løber det varme vand over til T stykket og så ned i ladomat og derfra videre ind i bund af tanken via tilbageløbet fra tank til fyr og det er det jeg ikke forstår. Håber det gav mere mening
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 16:04
af From
Prøv at tage et billed af installationen - det lyder til at der er noget der ikke er monteret korrekt.
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 16:20
af miredu
Billederne er her
gallery/album.php?album_id=372
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 16:34
af Zarge
Med mindre kuglerne er "rystet ud" så skal de altså være der... Der sidder en umbarko skrue på hver forskruning, den påvirker kuglen, der er også en "flad kærv" i skruen, den indikere hullet i kuglen, altså skal den vende på tværs for at lukke...
Om de er blevet fjernet skal jeg jo ikke kunne sige, men de har været der... ;-)
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 16:39
af Zarge
Men jo, laddomaten vender rigtigt, men det lyder altså mest somom der er lukket mellem laddomat og returen til fyret (ingen flow = høj temp i fyr...)
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 16:59
af From
Hvis der står luft i det øverste rør, så skal det jo bevæge sig ned af, for at komme over i tanken. Prøv at løsne unionen på røret - måske kan du få et sjat luft ud den vej.
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 17:10
af WoodyHugo
Der skal være udlufter over kedel !!(det rør du har der går fra top kedel til top akku)
Og røret fra kedel skal være stigende til åben ekspansions beholder
Hvad er der galt ??
: 06 sep 2013 17:13
af Zarge
From har en go pointe... Jeg havde et Tee på istedet for den bøjning du har ned i tanken
gallery/image.php?album_id=87&image_id=357
Om det gir problemer... tja måske/måske ikke, men luft kan være noget rigtigt skidt i anlæget... ;-)
Og Ja WoodyHugo!!! Den havde jeg sgu ikke engang fanget :-S Ja du skal ha beholderen over på kedlen istedet!!!! Hvis fejer godkender det der så skal ha sgu tilbage på skolen ;-) Det havde jeg ligeledes lavet med et Tee... ;-)
gallery/image.php?album_id=87&image_id=353
