Side 1 af 3
Viadrus U26 Hercules II - 22,5kW
: 19 aug 2013 17:23
af Paxit
Jeg har købt en brugt Viadrus U26 Hercules II - 22,5kW til fastbrændsel, men var ikke opmærksom på, at jeg skulle have en prøvningsattest med, for at få opsætningen godkendt af skorstensfejer.
Er der nogen der ved, hvor man kan få sådan en.
Peder Skånning
: 19 aug 2013 17:25
af John Skov Jensen
Det var et skidt køb, den kan kun godkendes til koks og kul
: 19 aug 2013 17:28
af Paxit
Det var godt!
Jeg skal bruge den til koks.
: 19 aug 2013 17:57
af John Skov Jensen
Den attest du måske skal bruge mener jeg du kan finde på vvs ekspertens hjemmeside
Der står at den er godkendt til kul og koks i henhold til en303-5 klasse 3.
Jeg ved bare ikke om kravene også er skærpet pr 01-07 på kul og kokskedler
: 19 aug 2013 18:14
af Paxit
Det er en Atmos der får den karakter. Er det den samme som Viadrus?
: 19 aug 2013 18:16
af mgmone
Ifølge producentens hjemmeside (Viadrus.cz) har en U 26 en maksimal nytte virkning på 75-80% afhængig af kultype og kedel størelse, de nye krav til nytte virknings grad efter DS 303/5:2012 er 89,4 % ved 25 kW, så det bliver lidt svært at få den godkendt.
Hilsen Karsten
: 19 aug 2013 19:11
af John Skov Jensen
Så har du gjort en skidt handel alligevel, købt en fuldstændig værdiløs kedel.
Så tilbage til sælger og få pengene tilbage. For uanset om den er købt privat eller ved en forhandler så er det faktisk sælgers ansvar at kedlen er lovlig til videresalg. Med mindre han har gjort tydeligt opmærksom på at kedlen kun var til reservedele.
Vvs-eksperten har også taget deres viadrus kul/koks kedel af hjemmesiden kan jeg se
: 19 aug 2013 19:27
af nemocharley
Trådstarter du er kommet i klemme og det er noget pis. Få sælger til at lade handlen gå tilbage og find dig en lovlig løsning. Det er i øvrigt også noget rod at sælger ikke automatisk giver dig en prøvningsattest med.
Jeg kom selv lidt i klemme for en måneds tid siden, men min skorstensfejer gav mig en ekstraordinær respit grundet flere forhold. Jeg tror, du vil få svært ved at opnå det samme uden attest og med koksfyring. Så rådet herfra er, at du må få handlen annulleret - du har trods alt retten på din side.
: 20 aug 2013 15:42
af Paxit
Ja det er ærgerligt. Men jeg tror nu, at jeg kører det til produkthandleren og får dækket lidt af tabet der. Det er ikke mit indtryk at sælger vidste mere om prøvningsattester end mig.
Jeg er mere ærgerlig over de nye regler pr. 1/7. Nu er det jo helt umuligt at finde et brugt brændefyr, der er lovligt :-(
: 20 aug 2013 16:42
af nemocharley
ja de gode tilbud var før 1/7, men det kan man jo ikke bruge til så meget nu. Et lille tip - hvis du er til stokere så er brugte PH12ére stadig lovlig at sætte op. Jeg har set dem i dba til 10-12k, og det er altså en god stoker. Men jeg ved self. ikke om du kan nøjes med 12kw, eller træpiller...
