Side 1 af 2
Problem med atmos dc25s.
: 11 aug 2013 20:37
af Henrik1984
Hej. jeg kan ikke få min kedel op over 74grader uanset hvad jeg prøver.. Den går ikke på pause eller hvad det hedder blæseren/sugeren køre hele tiden så det er ikke den der slår fra.. Nogen der har et bud på mit problem? Hilsen Henrik
: 11 aug 2013 21:46
af GQLLE
Hvordan er det lavet? Køre du med ladeventil?
: 11 aug 2013 22:04
af Henrik1984
Der er monteret en ladomat tror jeg den hedder det er sådan en med 3 temperatur følere og indbygget pumpe. Fra kedlen går der 1,5" rør over i akkutankens top og fra bunden af den i næste tanks top og fra bunden af den til ladomaten.
: 11 aug 2013 22:09
af Aaen
Jeg tror at det er den termostat der er indbygget i ladomaten der gør at den ikke kommer højere op. Det er sådan set osse meningen, hvis dine akku tanke ikke er varemere end 74 grader, så vil ladomaten sende varmen over i tanken, indtil at retur temeraturen er oppe på de nævnte 74 grader.
: 12 aug 2013 06:12
af John Skov Jensen
Henrik1984 skrev:Hej. jeg kan ikke få min kedel op over 74grader uanset hvad jeg prøver.. Den går ikke på pause eller hvad det hedder blæseren/sugeren køre hele tiden så det er ikke den der slår fra.. Nogen der har et bud på mit problem? Hilsen Henrik
For det første bør du læse manualen
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf
Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af primær/sekundær luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt. Hvordan står din?
Operating temp, drifttemp skal stå så røggassugeren stopper når kedeltemp nærmer sig de 90grader.
Trækregulator spjæld, kædelængden justeres så spjældet først lukker i ved godt 90 grader. Når kedlen nu kun kan komme op på 74 grader, hvordan står dette spjæld? Lidt åben eller vandret? Eller?
Ladeventilen er typisk udstyret med en 72 graders termostat, kan du bekræfte hvilken din er udstyret med?
Dvs at ved 72 grader begynder denne ventil at åbne og flytte kedelvand over i akkutanken og køling af kedlen starter og først ved ca 86 grader vil den være helt åben og kedlen vil i denne fase ude sit maksimale. Men kedlen kommer aldrig så højt op i ydelse hvis ikke primær/sekundær spjæld og trækregulator er justeret korrekt. Så første trin må være at sikre at disse to komponenter er justeret korrekt.
Jeg antager at dit træ er tørt, eller?
/John
: 12 aug 2013 08:43
af FSJ
Hej,
jeg har haft samme problem fordi jeg har sjusket med kløvning :-) og at brændet ikke var knastørt.
Hvad bruger du at fyre med?
: 12 aug 2013 18:00
af Henrik1984
Mit træ er helt tørt fyr træ så tror ikke problemet er der. Mit sekundære spjæld er skubbet helt ind og så 12mm ud jeg har forsøgt at flytte den både frem og tilbage jeg syntes det er der kedlen afgiver mest varme.. Det spjæld med kæden er ca 4-5cm fra at være helt lukket når kedlen er ca 72grader.
: 12 aug 2013 18:08
af John Skov Jensen
Henrik1984 skrev:Det spjæld med kæden er ca 4-5cm fra at være helt lukket når kedlen er ca 72grader.
Ved 72 grader skal det stå mere åbent, først ved godt 90 skal det lukke i. Prøv at korte kæden lidt op
: 12 aug 2013 18:10
af John Skov Jensen
Hvilken termostat sidder der i din ladeventil?
Hvilket trin står pumpen på, prøv evt at gå et trin ned
Hvilken temperatur er dit returvand til kedlen?
Hvor høj er din røg gas temperatur?
Er den keramiske dyse i ok stand?
: 12 aug 2013 18:40
af Henrik1984
Jeg ved desværre ikke hvilken thermostat der er i. pumpen står på trin 3 og temperaturen til retur i kedlen kan jeg ikke lige huske..
