Side 7 af 7
Installation af ny Atmos DC40GD klasse 5 kedel
: 30 sep 2014 20:31
af John Skov Jensen
gulvmand skrev:Billeder af dyssen, den nye du har fået støbt??
Tager lige et billede i morgen, der er ild i skidtet lige nu :)
: 01 okt 2014 22:00
af John Skov Jensen
John Skov Jensen skrev:Så er kedlen godkendt af fejer.
Det er endnu ikke tid for mig at fyre i den sådan for alvor, solfangeren laver fortsat det meste af den varme jeg skal bruge. Dog bliver dagene både kortere og mere regnfulde og så er der s.. ikke meget varme i en solfanger.
Så pt. en kedelfuld hver 3-4 dag til brugsvand og badeværelser.
Interessant bliver det også med den keramisk dyse. På den "gamle" dc40gd var dysen meget medtaget efter en vinter sæson.
Så med denne kedel har jeg taget alvorligere metoder i brug. Jeg har simpelthen fået H. P. Dall fra Vigasproblemer.dk til at støbe mig nogle hardcore, super tunge, toppen af poppen keramisk sten, bl.a. dysen. Dysen er monteret, den så sk... godt ud, vejede godt 10% mere den den originale der blev pillet ud. Jeg syntes H. P. Dall dysen ser fantastisk ud og jeg forventer mig meget af denne høj kvalitets udgave. Når man lytter til H. P. tale om støbeprocesser osv forstår man at håndværk og teknikker er kritisk vigtige faktorer når man støber emner der skal kunne tage så meget varme. Jeg opdaterer tråden med info om hvordan dysen performer.
Her er et billede af min fine dyse
: 11 dec 2014 17:37
af breand
Hej John. Hvordan går det med din nye dyse? holder den bedre?. Har en kedel magen til din. Fik sat fyret til sidste år i november, det har kørt fint indtil jeg begyndte at fyre med løvtræ(ahorn/kastanie), før fyrede jeg med affaldstræ (nåletræ). problemet består i at jeg synes der er meget aske efter en fyring, har prøvet at justere på luften bag på fyret men uden det virker... Jeg renser fyret ca. hver 14. dag med støvsuger m.v. Sidste vinter var der ingen røg når kedelen var varm, nu ryger det lidt hele tiden. Hvad gør jeg forkert? Vh. Brian
: 11 dec 2014 18:51
af John Skov Jensen
Den har det fint, der er gået en lille flig af den ene kant. Det havde H P dall en god forklaring til hvorfor det kunne ske. Derudover ser den ud som ny.
Med hensyn til mængden af aske, det er der ikke meget at gøre ved, det er træsorten der afgører hvor meget aske der bliver.
Hvordan står dit primær og sekundær spjæld?
Hvilken position har trækregulator klappen under en fyring med fuld skrald?
Hvilken fremløbstemperatur kører du med?
: 12 dec 2014 00:15
af Tom_AT
Tjaa..
Jeg er gået fra gran over til bøg og oplever en ikke ubetydelig forøgelse i askemængden. Ved ikke om det måske er barken fra løvtræ der ikke brænder så godt som det harpiksholdige stads fra gran.
: 28 mar 2015 20:17
af John Skov Jensen
Nu er sæsonen næsten slut, og kedlen har kørt fint. En enkelt defekt røggas termostat blev byttet på garanti af Hedestoker.
Røggas temperaturen ligger mellem 160 og 200 grader ah. af hvor ren røg gas køle rørene er ved en ydelse på mellem 42 og 44 kw.
Min kedel har 8 af disse rør bag på. De 7 er med turbolatorer, en enkelt uden da den sidder lige under bypass spjæld og dens lukkemekanisme og en turbolator derfor ikke uden videre kan proppes ned i røret.
Havde kontakt med Atmos support ved juletid og snakkede med dem om forskellige måder at optimere virkningsgraden, evt. ved lavere røggas temperatur. På 25 og 30 kw GD kedlerne er der en ekstra røggas bremse lagt ind i røgkanalerne på hver side af det keramiske sekundære brændkammer. Jeg spurgte ind til hvorfor disse røgbremser ikke var at finde på 40 kw modellen, og fik svaret at det ikke var nødvendigt da virkningsgraden på 40GD kedlen var god nok uden og det desuden kunne nedbringe røggas temperaturen så man kunne få løbesod. Røgbremserne ville ifølge fabrikken kunne øge virkningsgraden med 1-2% og en reduktion i røggas temperaturen på mellem 20 og 30 grader. Hrmm, det måtte da prøves, jeg har en fin skorsten og kan sagtens klare mig med koldere røggasser.
De er nu monteret og minsandten om ikke røgtemperaturen faldt med 30 grader, fantastisk.
Samtidig blev der også monteret turbolator i det 8. og sidste køle rør, Ved at dele turbolatoren i 3 stykker med vinkelsliberen, og med en stålring forbinde de 3 stykker igen, kan turbolatoren let listes ned på plads.
