Side 2 af 2
atmos 50s opvarmningstid akku tanke
: 07 feb 2013 14:21
af jbn lt
jeg har idag 2x750 liter, og har lige bestilt 3x1500 liter, de nye bliver jo lidt hoejere, betyder det noget ved tilslutningen ? jeg kan ikke faa 2000 liter ind gennem doeren, derfor 1500 liter ?
i den sidste uges tid har vi haft omkring 0 grader om dagen og minus 4-8 om natten, jeg fyrer kun en gang, omkring kl 12 middag,starttemperatur omkrin 25, efter 2 timer er ovnen 90-95 og akkutankene begynder at bevaege sig, efter 4 1/2 time er de i top og bund 80, saa det er vel optimalt ?
varme resten af dagen omkring 20-21 grader i hele huset.
er der mere jeg kan goere ?
: 09 feb 2013 11:06
af Hjemme teori
jbn lt skrev:jeg har idag 2x750 liter, og har lige bestilt 3x1500 liter, de nye bliver jo lidt hoejere, betyder det noget ved tilslutningen ? jeg kan ikke faa 2000 liter ind gennem doeren, derfor 1500 liter ?
Nu kender jeg kun teorien, har ingen praktisk erfaring og der kan nok skrives bøger om bedste metode, men her var ihvertfald nogle hints.
Men hvis du vil koble de 2 * 750L sammen med de 3 * 1500L (god ide) skal du enken koble dem i serie eller hvis du vil have dem i parallel, som i dag, skal du hæve de 2 *750 liter op, så toppen af alle 5 tanke er i samme højde. Alternativt kunne man nok serieforbinde de 2 * 750 med de 3 * 1500l.
Vedr. opvarmningstiden af fyret, ved jeg igen ikke noget, men 2 timer lyder af meget længe, for opvarmning af kedlen. Så enten tror jeg du skal tune på din optændingsmetode eller også er det fordi huset de første 2 timer æder alt fyret levere, da der ikke har været varme på siden tankene løb tør. Jeg går udfra at kedel vandet indenfor kedel og Laddomat når de 60-70 grader inden for meget kortere tid, eller hva?
: 09 feb 2013 19:11
af lille_smed
for mig lyder det som om kedlen ikke helt yder det den skal .. .. for jeg har 1200 liter på min dc 25 .. de rammer nemt 80 grader top bund efter 2-3 timer .. uden at pine den .. sådan gør jeg .. fylder kedlen halvt op med træ .. løst så det ikke pakker .. 5 skovle spånder .. venter 5 min fylder kedlen 1 timer efter fylder jeg igen .. så er tanken 80 grader top bund efter 2- 3 timer .. men slår tit fra på kedel termostaten da den kan står til 80 grader.
: 10 feb 2013 13:33
af jbn lt
tak for jeres kommentarer. ja huset spiser jo meget varme i starten, jeg har 34 radiatorer, saa der gaar jo nogen tid inden de er helt varme.
