Side 1 af 2
Hjælp...
: 09 jun 2012 19:53
af Runinho
Vi har oplevet i løbet af den sidste uge, at vi ingen varme har på vores radiatorer i hele huset, også selvom vi skruer op på 5 på termostaten.
Vi har masser af varm vand, dog tager det lidt tid før det kommer, men det gjorde også i vinters (så det er normalen)
Der er et 2 bars tryk på systemet (normalt), jeg har tjekket for om der er luft i systemet.
Vi har et gammelt fastbrændselsfyr. Vi har boet i huset i 3 mdr.
Vi har en Alpha2 cirkulationspumpe, som står og blinker skal den det, eller skal den lyse konstant?
Jeg har ïkke meget styr på varme etc. Er der nogen der ude i nærheden af Tranbjerg, Århus, som har forstand på dette?
Og som har lyst til, at komme forbi og kigge inden jeg bestiller en VVS-mand?
Eller er der nogen der har nogen ide, om hvad der kunne være galt?
På forhånd tak
Hjælp...
: 09 jun 2012 20:16
af PeterMA
Pumpen skal vist ikke stå.og blinke. Prø evt at slukke for den, vent 10sek og tænd den så igen:)
Hjælp...
: 09 jun 2012 20:23
af Runinho
Tak, for tippet! Men det hjælper ikke...
Mistænker pumpen for, at være i stykker
- Jeg kan ikke hører eller mærke at den kører.
Hjælp...
: 09 jun 2012 20:26
af PeterMA
Hvad sker der hvis du trykker på knappen? Så burde der ske noget i displayet.
Men hvis du ikke kan mærke at den køre så har du nok ret i at den er defekt..
Kan du høre vandet boble når du slukker for pumpen?
Hjælp...
: 09 jun 2012 21:23
af Bigfoot
Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Så enten er der gået en forbindelse, eller også er det en defekt pumpe.
Hjælp...
: 09 jun 2012 21:34
af Runinho
Bigfoot » 09 Jun 2012, 21:23 skrev:Noget siger mig at den ikke får strøm. Jeg har oplevet at selvcirkulation kan få den til at blinke.
Gået en forbindelse betyder hvad? - Er det noget en VVS'er kan fixe?
Hvad koster det, at skifte en pumpe tror I?
Hjælp...
: 09 jun 2012 21:38
af hensan
Prøv at checke at den får strøm / stikket er rigtigt monteret.
Lavpris VVS fra Tranbjerg Hovedgade har lavet en video der viser hvordan du skifter pumpe. I den forklarer de også hvordan du skifter stik. Brug samme fremgangsmåde for at checke.
http://www.lavprisvvs.dk/shop/grundfos- ... t=dbsearch
Hjælp...
: 09 jun 2012 22:08
af gulvmand
Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato
Hjælp...
: 09 jun 2012 23:29
af Bigfoot
gulvmand » 09 Jun 2012, 22:08 skrev:Prøv a tjekke om pumpen har sat sig fast,, skrue udluftningsskruen ud og se om den køre rundt, hvis ikke tag en skrue trækker med flad kærv og se om du kan dreje den igang,, virker på det ældre pumper, ved ik om det gør på nye, da jeg kun har prøvet på pumper af ældre dato
kan man ikke på de nye.... de har ikke den skrue i midten
Hjælp...
: 10 jun 2012 07:55
af gulvmand
Modtaget bigfoot,,
