Hjælp...
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Hjælp...
Indlæg af hensan »
Hvis du ikke på andre måder kan være sikker på at pumpen virker kan du jo pille de af anlægget og tape et par stykker haveslange til den og prøve at pumpe lidt vand mellem 2 spande. Så er du da sikker på om den virker både med hensyn til El og VVS.
Hvis det går helt galt har jeg en af de gamle pumper fra den gang el ikke kostede noget liggende i brokbunken. Jeg kører igennem Tranbjerg hver dag på arbejde så den kunne jeg evt smide af så kunne du prøve at skifte og se om det var pumpen der gjorde det. Målene på pumperne er de samme så den burde passe på unioner.
For en god ordens skyld du kan finde manual på din Alpha pumpe fx her: http://www.hedestoker.dk/content/Grundf ... lation.pdf
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
Hjælp...
Indlæg af robinhood »
den skal ikke stå og blinke mener kun lige den blinker når man tænder for strømmen og så tæller den ned indtil den står på det antal wat den nu finder ud af der er brug for
ved ikke hvad det koster at få en vvs er til at skifte den men det er jo en forholdvis simpel opgave der ikke tager lang tid eneste ulempe er jo at trykket skal tages af systemet
Runinho
11
Tilmeldt: 09 jun 2012 18:57
Mit fyr: Scotte BS Mini
Areal: 126
Årligt forbrug: 3600
Geografisk sted: Tranbjerg ved Århus
Hjælp...
Indlæg af Runinho »
Igår aftes kom der varme i systemet... Efter, at jeg havde lukket luft ud, og genstartet pumpen.
Men her til morgen tændte jeg op igen i fyret, og pumpen stod på - -.
Her til morgen lukkede jeg igen luft ud, men det hjælper ikke... Jeg kan mærke at rørene bliver varme dog minus radiatorene.
Pumpen viser 9W og Auto Adapt (tror jeg 95% sikker, da det jeg skal bruge et spejl til, at aflæse)
Skyldes problemet, at der er luft i systemet? Og jeg skal forsætte med, at lufte ud i systemet?
Trykket er 2 bar
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
Hjælp...
jeg er ret sikker på at du har en luft bobbel et eller andet sted
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Hjælp...
Indlæg af newpas »
Siden du skal bruge spejl; Er dit pumpehus monteret vandret liggende?
Runinho
11
Areal: 126
Hjælp...
Indlæg af Runinho »
Nej det er monteret inde i selve fyrkassen, Så derfor et spejl
Kan det tænkes, at pumpen ikke for nok strøm? Fordi den står og blinker?
Jeg havde en elektrikker til, at lave lidt i rummet hvor fyret står. Det kan være et par ledninger er gået løs.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Hjælp...
Indlæg af Zarge »
Monteret i fyrkassen... Ikke forstået?!?
Zarge
Areal: 2*132m2
Hjælp...
Indlæg af Zarge »
Forresten if manualen, så betyder to blinkende -- enten for lav forsyningsspænding, eller at pumpen er blokeret... Så jeg tror du skal prøve at ha pumpen af for at tjekke om der sidder skidt i den...;-)
Kentish
Tilmeldt: 21 jun 2012 10:40
Hjælp...
Indlæg af Kentish »
Når du får din vvs mand kommer ud vil jeg anbefale dig at have tjekket op på priserne inden da. Jeg har oplevet, at de lægger en del penge oven i. Jeg bruger samme mærke, så jeg gik ind på en online forhandler og tjekkede efter Grundfos Alpha 2 cirkulationspumpe. Så var jeg forberedt, og kunne forhandle på stedet, hvis jeg ikke var enig i hans estimat.
Kent
