Side 1 af 2
atmos 32 brande i nederste låge
: 21 jan 2012 22:45
af wellev
er der nolge der har prøvet at lægge et stykke brande ind i nederste låge det gjorde jeg i dag og det gav en meget
høj tempertur jeg syndtes at jeg halvert brandetiden. kan det passe
: 22 jan 2012 06:35
af John Skov Jensen
wellev » 21 Jan 2012, 22:45 skrev:er der nolge der har prøvet at lægge et stykke brande ind i nederste låge det gjorde jeg i dag og det gav en meget
hvad vil du opnå ved det? Der bliver jo ikke tilført frisk luft til forbrændningen dernede i sekundær kammeret, så jeg har svært ved at se hvilke fordele det kan give at smide træ derind udover en ufuldstændig forbrænding af de gasser træet dernede afgiver.
/john
: 22 jan 2012 08:41
af Havmand
Det er rigtigt at der virkelig kommer smæk på, hvis man lægger noget i nederste låge - der var hvert fald smæk på, da jeg smed en pizza bakke i det nederste kammer...
Men det har jo ikke så meget med forgasning at gøre... men effektivt hvis der er dokumenter der skal af vejen
: 22 jan 2012 11:42
af wellev
hej der sker alsor et eller andet når jeg putter et stykke træ ind. det gir meget mer varme så jeg måtte gi pumpen et hak mer
: 22 jan 2012 13:33
af abn
Jeg tror nok at det giver hurtig varme, men jeg tror at det er fordi det brænder hurtigere end hvis det ligger i det øverste kammer. Og så stiger din røgtemp sikkert også mens det brænder. Altså sender du mere varme ud igennem din skorsten = dårligere udnyttelse
: 22 jan 2012 14:25
af John Skov Jensen
Træets gasser skal tilføres luft (ilt) for at de forbrændes optimalt. Det kan ikke lade sig gøre når det brændes af på den måde du beskriver. Så det er muligt at ydelsen stiger, men samlet set havde du fået mere varme ud af den samme mængde træ hvis det var blevet forgasset og afbrændt som tiltænkt, dvs forgasset i primærkammeret.
: 22 jan 2012 16:23
af wellev
jo i har nok rat jeg har ikke målt temp i skorstenen. men der jo også ild i øvster kammer
: 22 jan 2012 16:26
af John Skov Jensen
Læs nu hvad der er skrevet til dig i denne tråd
: 22 jan 2012 21:16
af Havmand
Jeg har lige futtet 3 meter knastør forskalning af i nederste låge... Røg temp. Stiger minimalt, men det ryger betydeligt mere end ved KORREKT fyring - så spild af træ...
: 22 jan 2012 21:29
af wellev
ja jeg fyre nomalt i øverste låge og så puttere jeg kun en pind i nederst låge . min røjtemp er på 255 c
