Side 1 af 1
Atmos sammen med jordvarme?
: 03 okt 2011 12:06
af Mortendæk
Hej alle.
Er ny her på forum'et, og vil høre om i kunne hjælpe mig lidt på vej med mit projekt.
Vi købte for 2 år siden en landejendom hvor stuehuset er på 280kvm i 2 plan.
Der er idag installeret et 17KW Bosch jordvarme, med 500L akku og en 300L varmtvandsbeholder.
Vi brugte sidste år 15.000 KWt, og jeg overvejer derfor at instalere et fastbrændselsfyr, da jeg mener det kan tjene sig selv hjem relativt hurtigt.
Jeg er ved at renovere en af udbygningerne hvor der kommer 200kvm gulvvarme, som skal holdes på ca 10-15 grader.
Der bliver altså ialt ca 500Kvm, hvoraf de 200 er værksted.
Jeg har overvejet en Atmos 50, da den kan køre trykekspantion ligesom jordvarmen.
Jeg er dog i tvivl om hvordan de 2 systemer skal kobles sammen, da jeg har fået fortalt at der ikke må komme 80grader varmt vand igennem jordvarmepumpen.
Jeg er også i tvivl om hvilken størrelse akku tank jeg skal bruge.
Jeg håber at i kan hjælpe mig lidt på vej.
Med venlig hilsen
Morten Petersen
: 03 okt 2011 12:23
af Bigfoot
smid jordvarmen ud, og kør alene på dit fastbrændsel... de 15.000 kwh er sku for dyrt, til opvarmning.
Det kan gøres meget meget billigere.
Sørg så lige for at få dig en god stor akkutank på omkring 2500 liter eller sådan, for at du kan fyre mere komfortabelt på dit anlæg.
: 03 okt 2011 18:29
af Tom_AT
2500 liter er ikke meget til et hus på 280kvm.
Til en Atmos DC50 ville jeg vælge noget omkring de 4000 liter i stedet. Ikke mindst for at få en nogenlunde fyringskomfort.
: 03 okt 2011 22:18
af no100
Hej morten
Det er umuligt at sige ret meget fornuftigt ud fra de få oplysninger du giver.
Har du selv installeret eller fået installeret VP. eller var den i huset ved købet? Hvad er huset varmetab? hvor mange w / m. Jordslange? hvor mange kwh.varme har vp. lavet. Og er der el. patron? har den kørt.
Sammenbygning er ikke umuligt, men da det ene er lavtemperaturanlæg og det andet er et højtemperaturanlæg er der et teknisk problem.
Hilsen no100.
: 04 okt 2011 00:33
af Mortendæk
Tak for jeres svar.
Havde regnet med at der skulle en stor akkutank til, når det nu er så mange kvm der skal opvarmes.
VP var installeret da vi købte huset, og havde kørt ca 1 år. Det tidligere forbrug kan jeg ikke få oplyst da jeg ikke kan kontakte tidligere ejer.
Jeg er ikke klar over hvad huset varmetab er. Det eneste jeg kan forholde mig til er at bi-måleren som måler elforbruget på VP, viser et årligt forbrug på 15.000kwh.
Der er indbygget en 9 kw elpatron i VP som dog er sat til 1/3 og med max forsinkelse. Den har kørt nogle timer, men formoder det er i forbindelse med at brugsvand en gang ugentlig opvarmes til 60-65grader af hensyn til bakterier.
Er ikke 100% sikker på hvor mange m slange der er nedgravet, men ud fra det info jeg har kunne opstøve er det 600-800m.
Hvilket teknisk problem er der ved at kombinere høj- og lavtemperatursanlæg?
Tak for jeres input.
: 04 okt 2011 22:23
af lille_smed
hej du har den mulighed at lave en blande kreds fra din lager tank .. så du selv kan bestemme din fremløbs fra tanken over i den andet anlæg .. jeg kan styre mit inden for 3 til 4 grader. jeg køre med 57 grader i fremløb også selv om tanken er 90..
var jeg dig vil jeg ikke køre trykekspantion på din atmos .. mest fordi at aku tanken til tryk er dyre .. køre du åben kan du bare finde nogle 1200 liter olie tanke. dem er det nok af efter de ny regler med alder..
jeg køre selv åben få pille fyret og min atmos.. men trykekspantion på mit gas fyr .. er er bare koblet sammen over en veksler
: 04 okt 2011 22:41
af Flemming DJ
Jeg sidder og pønser lidt på....
Hvorfor ikke et pillefyr/stokerfyr til fyringssæsonen? Mindre arbejde, ingen akkutank, og du sparer stadigvæk en bondegård i strøm. Med autotænd og varmtvandsprioritering kan man endda bruge det i sommerhalvåret også. Ellers kan du jo lade varmepumpen klare jobbet i den periode.
Hvis varmepumpen skal skånes for varmt vand, skal der måske laves en "by-pass operation" med et ekstra rør og en kuglehane, så du bare skal dreje et håndtag og slukke dyret, når du skifter til vinterdrift.
: 05 okt 2011 00:42
af no100
Skal man køre rentabel drift med jordvarme skal temperaturen helst ikke over 45 c. og man vil på denne årstid ikke køre højre en 30 c. da man spare meget for hver grad man kan skrue ned, vil man have så lav temperatur efter bufferen kræver det en ekstra blandesløjfe (teknisk problem)
En mulighed vilde være at bruge varmepumpen til dit nye værksted og eventuelt til varmt vand om sommeren.
Og så et separat fyringsanlæg til hoved huset. skal man råde om fyr er man nød til at vide hvilket brændsel du har eller skal købe?
800 m. slange kan være i underkanden til 17 Kw. VP. Det kommer an på jorden slangen ligger i.
Hilsen no100.
