Oliebrænder til fastbrændsel kedel
- Tilmeldt: 10 feb 2019 15:56
Hej prøver lige igen
Mangler input til mit problem
Er der nogen der kan hjælpe mig med tilslutningen?
Det er en Sterling 25
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: Oliebrænder til fastbrændsel kedel
ikke god forum moral, at oprette flere tråde på samme problem.
MichaelK gav et link til dagram i den anden tråd.
hvad mangler du ellers derudover?
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 82 gange
- Modtaget likes: 76 gange
En elektriker?
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
- Areal: 170
1: L1 - fase
2: jord
3: N - nul
4: T1 - udgang (fase) til PSO (kedel sikkerhedstermostat)
5: T2 - indgang (fase ) fra PSO (kedel sikkerhedstermostat)
6: S3 - udgang til alarm lampe (fase)
7: B6 - ?
med udgangspunktet, at dit kabel kommer fra din PSO (kedel sikkerhedstermostat), så gør du følgene:
jord sættes til grøn/gul
nul til blå
fase til brun
har du en fejllampe, så sluttes den til sort (alarm udg. fase) og blå (nul)
ps. kabelfarver er på brænderstik
nu skal du blot finde ud af, hvordan dit kabel er tilsluttet
pps. er ikke elektriker, men kan godt læse et diagram
Ja undskyld min forum etik, men jeg gik lidt død i hvem jeg havde kommunikationen med!
Men hvorom alting er
Mit stik har ledninger blå rød og sort
Blå er nul
Rød /brun til L1
Sort? Er den til fejllampe?
Blå er nul
Rød /brun til L1
Har lige prøvet med en polsøger på kedeltermostaten
Der er spænding på den sorte!?
Altså blå er nul
Sort er fase
Hvad med den røde?
Billede er fra den gamle ledning/kedeltermostat
- Troldmand.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Givet likes: 60 gange
- Modtaget likes: 90 gange
I gammel tid kunne jordledningen være rød / rødlig.
Går man i andres fodspor, kommer man aldrig forrest -
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Kan du evt se hvor den røde går hen i den anden ende af ledningen?
Hvordan vil du spille?
