Side 1 af 1
Kobling af solfangere
: 16 okt 2009 15:00
af Ernst Drastrup
Re: Kobling af solfangere
: 31 mar 2010 12:38
af gel
Giver denne kobling ik det samme?
Og giver det nogen forskel på effektiviteten om man kobler på denne måde i forhold til retur og frem i samme side?
Hvad med åben ekspandtion i forhold til lukket, er der nogen forskel her der berettiger til lukket system??
: 31 mar 2010 13:32
af pille bruger
Hej gel.
Da varmt vand stiger opad, vil den midterste fanger kun yde ca. halv delen af hvad den ellers kunne, og den sidste ingen ting.
Derfor er det ikke en god måde at koble det sammen.
: 31 mar 2010 14:36
af gel
hvordan skal det så gøres 100% rigtigt efter bogen ?
jeg har 5 elementer!
Alle dem jeg har set er koblet sammen i parallel med retur og frem i samme side....
: 31 mar 2010 14:40
af MichaelK
Hej Gel
Gør som Ernst ville gøre. Jeg er sikker på at han ved hvad han snakker om :great:
: 31 mar 2010 15:07
af gel
At min den ene af 3 solfangere ikke skulle virke kan jeg ikke se, forklaring PLEASE...
: 31 mar 2010 16:40
af pelle
Det er fordi de fangere Ernst illustrerer er med snoninger. Altså ind i siden ved toppen og zig zag frem og tilbage og så ud i samme side ved bunden. Tror du tænker at det er med manifold fordelerrør og parallele kobberrør.Så kan du godt gøre det på den måde du har tegnet.
Fandt lige nogle billeder fra et selvbyggerkursus. Der kan man se hvad jeg mener med at rørene kører frem og tilbage.
http://djurssolvarme.dk/Gallery.aspx?galleryId=5
mvh
Pelle
: 31 mar 2010 16:53
af gel
takker
Jeg kunne ikke se at det var med snogninger....
se lige på dit link ;-)
: 31 mar 2010 17:03
af gel
Hej Pelle
Kan du sige, eller ander, hvor man kan købe de matrialer der bliver brugt på kurserne?
: 31 mar 2010 18:35
af pelle
Nej det er jo fordi de 12 mm kobberbøjler bliver loddet på en 10 mm kobberrør. De er jo 1 mm i gods og passer fint ind i hinanden. Har du en rørbukker kan du jo bøje kobberrørene i stedet for og selv forme noget aluplade til rørene. VVFS sælger disse sunstrips.
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkter/produkter.htm
Men, du kan også fremstille nogle selv. Det er meget billigere, men der er jo også lidt arbejde ved det. :)
mvh
Pelle
