Diagram Scotte 10 kw + Atmos dc 25 s
Del dine diagrammer med forumets brugere.
Anlægsdiagrammer, Solvarme osv
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Hjemme teori » 20 maj 2013 10:23
Du kan principielt få akkutanken ned på retur temperaturen fra huset.
Ja du kan godt få en føler og så slukke scotten på extern temperatur.
VVB kommer til at koste lidt ekstra energi, at have stående væk fra fyret, da fremløbet skal være varmt nok til varme denne op, så mindst 56 grader. Men når men har en afstand som du skriver du har er der ikke nogen løsning på dette, der skal man bare have den løsning der passer en selv. Men vær opmærksom på at det gerne må være en stor tank, så du i sommerprioden, kan nøjes med at varme den op 1-2 gange om dagen, medmindre du vil køre el-drift om sommeren.
På min skotte styres det med VVB prioritering. Her åbner scotten for en trevejs ventil til VVB'en, samt hæver kedeltemperaturen til 20 grader over VVB settemp, så man får lavet en masse varmt vand i en fart.
I dit setup skulle man nok have en 2 vejs ventil som åbner når VVB skal have varme. Det tager så lidt længere tid når ikke kedeltemperaturen hæves, men det virker. Problemet er tomgangstabet om sommeren hvor kedlen jo ikke laver husvarme og derfor kun skal køre for det varme vand.
Jeg ville lave noget lignende på et tidspunkt, dog med et oliefyr. Problemet i denne tegning er VVB som sender relativt varmt vand retur, som kan give omrøring i akkutanken (med en pumpe eller en 3vejs ventil, kunne den sendes i fremløbet). Samt problem med tomgangstab på oliefyret (i dit tilfælde scotten) og tomgangstab på akkutanke hvis ikke du bruger pind, men det styre helt sig selv om du fyrer eller ej. Det er så med en tryktank som akkutank.
brændefyrs diagram løs_vers2.pdf
(157.72 KiB) Downloadet 149 gange
Mvh. Sophus
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Indlæg af GQLLE » 08 okt 2013 21:10
Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til :lol:
Planen er som tegnet :)
scotte skal monteres med fjern føler i tanken, og så bliver 3vejs ventilen styret af en T-G TERMOSTAT KP 0-90GR.
Hvad synes i?
Vedhæftede filer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Vigas 25
Areal: 220
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Flemmingth » 08 okt 2013 21:18
GQLLE skrev:Nå vinteren nærmer sig og det er vist ved at være tid til at få det hele sat til :lol:
Hvad synes i?
:shock: Går ud fra at det er en tegnefejl, at returen fra huset går i toppen af akku.tanken - oder wass ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: ?
Indlæg af GQLLE » 08 okt 2013 21:21
Flemmingth skrev: :shock: Går ud fra at det er en tegnefejl, at returen fra huset går i toppen af akku.tanken - oder wass ?
Den går ind i top, i midt og i bund alt efter hvor det lige passer icon_cheesygrin.gif
Kunne bare ikke lige få plads til det.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Areal: 110 + 90
Årligt forbrug: ?
Indlæg af GQLLE » 08 okt 2013 22:09
Såå er der nyt diagram :great:
Vedhæftede filer
