Diagram over centralvarmeanlæg Woodyfyr
: 06 maj 2011 22:52
Jeg har valgt, at lave min installation om på mit centralvarmeanlæg. Min nuværende installation fungere, men jeg har ingen shunt på, bruge VVB som en blandingssløjfe (en slags shunt) til returvandet. Kan godt se, at dette ikke er særlig godt her i sommerperiode, når fyret fx har været slukket ned og vandet er blevet koldt i VVB, så kræver det noget manuelt styring ved opstart, så cirkulationspumpe ikke står og pendler . Pt. har jeg heller ikke NBE motorventil på VVB, den skal selvfølgelig også på.
Så har haft snakket med nogle smede inden på arbejde og læst en del på nettet omkring korrekt installation af et centralvarmeanlæg. Så nu har jeg lavet et diagram over min nye installation,
så vil gerne vide, om det er korrekt eller om jeg evt. kan forbedre dette diagram, så mit anlæg kan køre så økonomisk som mulig .
Har jeg lavet et korrekt diagram, eller har jeg glemt noget ???
Jeg har fået at vide, at der skal en kontraventil på shuntdelen pga. modtryk, så cirkulationspumpen kan arbejde bedre. Der er nogle smede, som kun montere cirkulationspumpen på returvandet, da temperaturen er lavere her, så den arbejder bedre. Der er hvis også noget med modtryk her. Er ikke klar over om det er rigtig ?.
Jeg vælger selv og lave det om, synes ikke det ser specielt svært ud. Og så kan jeg låne et rørskærersæt og en rørskærer på arbejde. Så det er bare med, at kommer i gang her til sommeferien .
