Side 2 af 2
Re: Hjælp til Boink
: 20 mar 2010 19:44
af pille bruger
wberg » 20 Mar 2010, 14:07 skrev:efter råd fra morten fra biopower - satte jeg den nye gearkasse på, men med samme resultat som det gamle sæt - kører alt for langsomt.. der kommer 230 v ud af polerne når motoren bliver aktiveret - men den kører langsomt, noget tyder på at der bliver ledt for lav frekvens ind og slet ikke de 50 hz som er normalt - jeg går ud fra at det er eneste mulighed for at "skrue" hastigheden ned på - derfor må selve printet eller en komponent være defekt..
bor på sjælland - flere venlige folk fra Jylland har dog tilbudt og hjælpe..
mvh Thomas
I et andet link i denne tråd er vist hvordan viklingerne i motoren skal forbindes.
Er du kommer til at bytte ledningerne så du bruger start viklingen som felt ?
( Så vil den køre rundt, men for meget nedsat kraft )
Du kan ikke selv tjekke om en kondensator er defekt med et alm. multimeter.
(det kræver en forsøgs opstilling med et blødt jerns måle instrument )
Så tjek ledningerne igen. Det er nok her problemet opstår.
(det er ikke så sansynligt at en ny gear motor også er defekt.)
Hvis styringen er defekt, så er det måske udgangen der er brændt af.
Så plejer den at gå enten on eller off.
Men denne gang kan du selv måle det med et almindeligt multimeter.
