Side 1 af 1
Skorstens Temperatur virker ikke
: 12 nov 2009 09:23
af Hek
Jeg har en Boink med stokerkontrol, og ha sat en skorstens temperatur på.
Skorstens temperaturen er fra bio power
Men virker ikke.
Er der noget jeg skal stille eller hvad skal jeg gøre.
Henrik
Re: Skorstens Temperatur virker ikke
: 30 jan 2010 08:52
af rappe
Er det kun på dit interface den ikke virker eller kan du se den på din styring?
: 01 feb 2010 11:50
af Hek
Der er ikke styring på boink, man kan kun se fyret på interface.
: 01 feb 2010 15:30
af honneymonster
Du har sat røgtemperatur føler i de to klemmer i overkogsikring bare lige en tanke de sidde ved siden af kedeltemperaturføler
mvh Honneymonster
: 03 feb 2010 09:10
af Hek
Jo den skulle side rigtigt i klemmerne.
Og det er en org.føler.
Har også prøvet at ohm den virker fint.
: 03 feb 2010 09:51
af honneymonster
Så er der ikke andet at gære end at ringe til Morten på tlf 30514110
Mvh Honneymonster
: 04 feb 2010 08:29
af Hek
Er der en af jeg der har en Boink med interface og skorstens temperatur.
Jeg har chip 4.1.4
Med hensyn til Morten har jeg kæmpet over et år nu, Han fatter ikke en skid.
: 04 feb 2010 19:43
af rappe
Det kan ikke være føleren der er/har været defekt fra starten?
: 05 feb 2010 13:35
af Hek
