Problemer efter pilleskift
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Nikil
Tilmeldt: 04 nov 2011 08:21
Indlæg af Nikil » 03 mar 2014 10:17
Hej,
Så er der ballade med mig igen...
Jeg har i denne sæson forsøgt mig med German Pellets fremfor Lava, da sidstnævnte var i restlager da jeg skulle bruge nye.
Udstyret er en Boink brænder med chip 4.06 samt en OPOP kedel. Jeg styrer den nu med Stoker Kontrol.
Problemet med de nye piller, er at der ligger rigtig meget aske tilbage på herden, samt at forbruget er tårnhøjt på de her relativt varme dage. Jeg er ude 2-3 gange om dagen og manuelt fjerne aksen fra herden. Forbruget ligger på omkring 30 kg om dagen for at varme et gammelt hus på 180 kvm. Til sammenligning havde vi samme forbrug sidste år i den hårde vintertid.
Jeg har afvejet pillerne på ny, men resten af indstillingerne er "standard". Jeg har desværre ikke fået justeret fyret, da mit gamle software ikke tillod at jeg låste ydelsen fast på eks. 10%.
Det kan nævnes at flammen desuden efterlader hvide aske markeringer i kedlen, så måske er der for meget knald på den.
Her er nogle af indstillingerne:
Temp- 60
min temp - 55
Max - 70
Skorstenstræk - 0 (jeg har træk stabilisator)
Lav blæst - 5 %
Høj blæst - 15 %
Mætning lav - 4.20
Mætning høj - 24.3
Output kw - 12
Rens blæst - 30 %
Rens interval - 15 minutter
Rens tid - 5 sek
P - 2.5
I - 0.1
D - 1.0
Forslag modtages gerne.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Indlæg af pille bruger » 03 mar 2014 12:53
Prøv med andre piller.
Det lyder som om du har fået fra en dårlig sending.
RTB + Ilt styring + solfanger.
Nikil
Indlæg af Nikil » 03 mar 2014 12:55
Ja, hvis det ikke bliver bedre, så går jeg helt sikkert tilbage til Lava.
En skam jeg købte 6 tons, så jeg mangler lige at få brændt de sidste 2 af. Men det går selvfølgelig også hurtigt
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Re: Problemer efter pilleskift
Indlæg af Nighttrain » 08 sep 2015 04:08
Hejsa Nikil.
Ikke for at gøre mig klog på hvorfor du bruger 30 kg om dagen.
Men kan det ikke være fordi der er luft i anlægget eller den mangler vand, det er prøvet her, så kører fyret konstant
og hvad angår piller så kan jeg anbefale biopillen 8 mm fra træpille grossisten. Jeg har også prøvet at købe 6 paller jeg kun havde det samme bøvl med som du. Har også prøvet lava synes bare der er alt for meget smuld i dem.
Mvh Claus.
Indlæg af pille bruger » 08 sep 2015 06:41
Nighttrain skrev:Hejsa Nikil.
Mvh Claus.
Nu er tråden snart 2 år gammel,
så vi må da håbe han har løst problemet.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Indlæg af Nighttrain » 10 sep 2015 01:08
ups det havde jeg ikke lige lagt mærke til, ja det håber jeg han har fået styr på så.
Mvh Claus.
Nikil
Indlæg af Nikil » 10 sep 2015 06:41
Tak for rådet, også selvom tråden er et par år gammel. Sidste år skiftese jeg til olimp piller, men synes stadig der lå meget ske tilbage på herden samt at forbruget er i den høje ende. Returvandet er stadig ret varmt, så jeg frygter at jeg fyrer for fuglene.
I år er jeg skifter tilbage til lava, så ser vi om problemerne med herden ikke er løst og så ser vi hvad forbruget siger når sæsonen går i gang.
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2015 06:58
Nikil skrev:Tak for rådet, også selvom tråden er et par år gammel. Sidste år skiftese jeg til olimp piller, men synes stadig der lå meget ske tilbage på herden samt at forbruget er i den høje ende. Returvandet er stadig ret varmt, så jeg frygter at jeg fyrer for fuglene.
Så prøv at ændre rensetallene til 10 min 5 sek og måske 40 til 55 % ( se at piller og bål ikke pustes væk i lavlast )
