Woody version 6.62 defekt ???
: 27 feb 2011 00:51
Hej. jeg har et lille spørgesmål:
jeg har en woody 4.99styring, og fik mugligheden for at få den nye v: 6.60 uden beregning. ja tak.
men da jeg fik den hjem og satte den til mit fyr og tændte, begyndte blæser at slukke fyret, og skrev varm skakt.
nå skidt med det, jeg begyndte at sætte alle parameter som jeg ville have det og starte fyret uden held, hmm glemte at sige at jeg har, monteret røg og vvb temp på styringen. jeg fandt så ud af at der stod at kedlen var 74grader hvor på mine to analoge termometer stod 35grader ????.
så prøvede jeg at skifte temp føler men den sagde det samme, og vvb temp fløj op og ned fra 74 til -6?? det samme med røg temp..
derefter gik jeg ind i menuen under temp sensor tror jeg nok og ændre følere til ntc og der efter så temp lidt bedre ud men ingen start...
nå jeg valge at hente standart instillingerne frem men ak og ve det gik galt. styringen kommer op med en masse xxx og -1 ovs og går i stå.
jeg slukker og tænder og prøver igen og igen samme resultat.. alle parametre er ændret til en masse xxx og -1 ovs
er det chippen der er defekt eller hatr i andre bud
