Side 1 af 1
Snegl køre ikke
: 25 okt 2010 21:20
af ykgertz
Hej alle.
Jeg har woody opop som har kørt fint indtil nu. Har lige fået nye `dårlige piller´ med meget savsmuld i og nu kan jeg ikke få den eksterne snegl til at køre pillerne op. har tømt siloen helt for piller. er der nogen der ved hvorfor?
Re: Snegl køre ikke
: 25 okt 2010 21:25
af levi
Prøv at se helt oppe ved motoren, - der hvor sneglespiralen er sat fast på akslen på motoren, - der kan sidde en pilleprop (Smuldprop) - hvis pillerne har indeholdt meget smuld, - og der har været fugtigt
Pilleproppen kan holde motoren tilbage så den ikke kan dreje rundt
Re: Snegl køre ikke
: 25 okt 2010 21:37
af ykgertz
Ok super det vil jeg lige tjekke, kan jeg så ikke bruge de piller jeg har købt?
Re: Snegl køre ikke
: 25 okt 2010 22:10
af levi
Man smider ikke piller ud, - kør du videre med dem, - men forbered dig på mere rensning/vedligehold
Og husk næste gang, - piller køber man der hvor kvaliteten er iorden, - det er ofte dumt at spare 100 kr pr. ton
Re: Snegl køre ikke
: 26 okt 2010 18:16
af Landbo
Flyttet fra forum KL-STOKER.
Re: Snegl køre ikke
: 26 okt 2010 18:47
af Frank_Rasmussen
Jeg bekæmper smuld v.h.a en masse 4-5 mm huller på undersiden af den ekstern snegl.
Til at opsamle smulden kan man bruge en kabelbakke, som f.eks.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 91&n=20100, sat fast til sneglen med elektrikerstrips..
