Side 1 af 1
Urstyring gør knuder.
: 10 jun 2010 07:50
af danskfocus
Jeg har kørt med urstyring et stykke tid nu, og det har fungeret fint, men nu er det begyndt at gøre knuder. Fyret starter fint på det rigtige tidspunkt og kører også som det skal, men når varmeperioden er slut, er det som om stopsekvensen ikke kører færdig, da cirk.pumpen og den interne snegl fortsætter med at køre. Er der nogen det har oplevet noget lignende ?
Re: Urstyring gør knuder.
: 10 jun 2010 08:14
af danskfocus
Har nu fundet ud af at det var min pumpestop temp. der var sat for lavt (50 C), jeg har nu sat den til 60 C.
Hvilken temp. har i sat den til ?
: 10 jun 2010 15:32
af coupegt
jeg har sat min pumpestop til 52 grader.
: 10 jun 2010 20:08
af Skoubo
nu vi er ved urstyring. Er der nogen der ved hvordan man aktivere urstyring, altså får uret til at stå og blinke i displayet? Hvis jeg har startet fyret manuelt mellem 2 urstyrede fyringsperioder, kan jeg ikke få ursymbolet tilbage i displayet.
: 10 jun 2010 20:17
af Frank_Rasmussen
danskfocus » 10 Jun 2010, 07:50 skrev:.. når varmeperioden er slut, er det som om stopsekvensen ikke kører færdig, da cirk.pumpen og den interne snegl fortsætter med at køre
Jeg forstår ikke helt løsningen. Hvordan kan pumpestop kan have noget med den interne snegl at gøre?
PS: Der er vel ikke vejrkompensation på din version?
: 10 jun 2010 21:49
af danskfocus
Det er ikke mig der har lavet woodystyringen, men af en eller anden grund hænger de to sammen, både pumpe og intern snegl stoppede straks da jeg satte pumpestoptemp op.
