Side 1 af 6
Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
: 13 jan 2010 09:27
af knullen
Hej alle..
Efter nedbrud og efterfølgende udskiftning af styringen pga. problemer med det elektriske, er vort Woody 4.12-fyr nu genstartet. Der er dog nu problemer med at opnå den ønske gs.temperatur på 60 grader.
Da vi igår genstartede fyret efter ca. 2 døgn stilstand udviklede det kraftig røg og ild. Dette skyldtes megen smuld og skidt i pillerne. Der blev herefter renset og helt nye rene piller påfyldt systemet, samt afvejning foretaget.
Nu kører fyret så igen, men har stadig ikke opnået de 60 grader efter at have været i drift i ca. 12 timer. Lige nu kan kun ca. 45 grader opnås ved 100% drift.
Er det mon normalt, at det tager så lang tid at opnå temperaturen eller skal der evt. stilles om på et eller andet?
Michael
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
: 13 jan 2010 10:21
af thoken
hej!
prøv at lave en ny afvejning af piller!
Hvis hele styringen er skiftet, er alle gamle ændringer(fx. hvis du havde optimeret PID indstillingerne) også blevet resat!
Håber det kan hjælpe dig lidt!
Mvh thoken
: 13 jan 2010 10:26
af knullen
Hej Thoken..
Jeg har foretaget afvejning og indtastet værdien under autoberegning.
Jeg har netop talt med VVS´eren, der sagde, at det kunne have med flammen at gøre - dvs. at der ikke kommer nok piller. Derfor skal jeg muligvis stille på "korrektionen".
Hvad siger du til det?
: 13 jan 2010 11:13
af thoken
knullen skrev:Hej Thoken..
Hej!
Ja den skal jo nok have noget mere at leve af ihvertfald i den øverste ende af driftskalaen!
Så bare prøv det!
mvh thoken
: 13 jan 2010 11:40
af paw
Hej Knullen, har den nået settemp ? Hvad slags blæser har du, pvc, sort stål, eller sølv alu ? Tror nemlig det er problemet.
: 13 jan 2010 12:39
af knullen
: 13 jan 2010 13:02
af honneymonster
Du er sikker på at det er den den er i plastik Blæser skal stå til 5 lav 10 mellem 15 høj
Hvis den er i sort metal skal den stå på mener jeg 10 lav 15 mellem 20 høj
Mvh Honneymonster
: 13 jan 2010 13:12
af Frank_Rasmussen
Hvis hele huset har været helt koldt, så tror jeg godt det kan tage tid at komme op i temperatur igen.
Det er vel en Woody ver. 6.14, som du har?
Fabriksindstillingerne til blæseren kan ses i
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vi ... blower.pdf
Hvor stor er flammen ved 100% Hvad er din mætning lav og høj?
Har du lavet justeringer efter f.eks.
http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
: 13 jan 2010 13:20
af knullen
Det er en Woody 4.12 jeg har.
Fyret kører på 100% drift - sikkert pga. den nu store opvarmningsopgave efter at have stået stille i 2 døgn. Flammen er relativt stor (rammer modsatte væg). Mætningen er indstillet til: LAV ca. 8 og HØJ 30,5 (som jeg husker det på stående fod).
: 13 jan 2010 13:35
af Frank_Rasmussen
Så passer denne maual på dit anlæg
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... 20Sani.pdf, ikke?
Med andre ord, i din version er det ikke så meget med at stille på Blæs (udover fabriksindstillingerne)?
Hvis radiatorne/gulvarmen er varme, så når temperaturen vel op til sidst...
