Side 2 af 3
Re: Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
: 01 okt 2009 21:56
af Ole S.
Nej står termostaterne kun på 2, har du ikke meget varme i huset. Har står alle på 3, gulvvarmen kører også og jeg ligger på under 10kg pr døgn på 100kvm. Dog er fyret slukket nogle timer midt på dagen.
: 01 okt 2009 22:02
af riccoz
Det kunne være jeg skulle sætte en stop timer ind mit på dagen.
Som det er lige nu kan jeg se at den kører på 10% drift hele døgnet.
: 01 okt 2009 22:14
af Ole S.
Såvidt jeg husker har du også den mulighed i styringen, at den selv kan slukke ved en given set temp, f.eks 70gr og selv starte op igen når temp er faldet til f.eks 50gr, måske det var en løsning. 10% drift hele døgnet er ikke super godt, den bestiller jo intet.
: 01 okt 2009 22:21
af riccoz
Det har jeg ikke kunne få den til at gøre, jeg har max drift sat til 80 så det er ikke der den bliver bremset. jeg kunne jo så sætte min drift til 50 fks så ville den kun køre der imellem, men jeg er dog i tvivl om det vil give et bedre resultat da det vel handler om at få den til at køre i så lav drift som muligt eller?
: 02 okt 2009 07:47
af jni
Det bedste i kan gører er at montere en rum termostat til start/stop af fyr (ca 400 kr) Uden rumtermostat brugte fyret ca 25 kg i døgnet, Pt bruger jeg ca 35 kg om ugen
mvh jesper
: 02 okt 2009 09:22
af Frank_Rasmussen
jni skrev:Det bedste i kan gører er at montere en rum termostat til start/stop af fyr (ca 400 kr) Uden rumtermostat brugte fyret ca 25 kg i døgnet, Pt bruger jeg ca 35 kg om ugen
mvh jesper
Hvordan sætter du det op i styringen? Som Sommerstop eller hvordan?
: 02 okt 2009 11:11
af riccoz
Kan du ikke sende et link til sådan en rumtermostat?
: 02 okt 2009 12:05
af mrbeer
Rumtermostaten kan købes her
http://www.elvvs.dk/category.1881.article.32388
Og den monteres på klemmerne A og B på Ekst på styringen, se side 16 i manualen for Woody 6.0
Hilsen Erik
: 02 okt 2009 13:30
af jni
Den jeg har er denne her:
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=4075991
Der er natsænkning/ugeur/indstillinger for hvor stort temperatur spænd der skal være ved start / stop (eks setpunkt 22 C
Så kan man vælge om der skal startes ved 21,5 og stoppes ved 22,5 (+/- 0,5 C) eller justerbar op til +/- 3 C)
Det kræver at der afbrydes for cirkulationspumpe VV, da det ellers vil køle vvb ned. Men det har i vel i forvejen når i køre på timer.
Det virker supert. Hvis der feks ønskes 22 c i huset, indtilles radiator ventiler så de kan varme huset op til 24 C (til en højere temperatur end 22C)
Har også termostat med ugeur i vvb, til start af fyr til varmt bv. (køre dog med konstant varme på bv, efter den lille havde overskidt det hele, og der ikke var varmt vand ;o) ) Har også ugeur på cirkulationspumpen til BV, så kan man jo stadig få varmt vand i nødstilfælde, man skal bare vente lidt
mvh jesper
: 02 okt 2009 21:45
af Ulrich-307Hdi
jni skrev:Den jeg har er denne her:
mvh jesper
Snedigt
Den skal monteres med ledning?
Det mere, jeg har sgu lidt langt.
Jeg kan godt li' den ide med natsænkning.
