woody - sommerdrift, lidt hjælp søges
- Tilmeldt: 15 jun 2009 16:12
Hejsa
Vi er totalt grønne i pillefyr, men har alligevel kastet os ud i et complet woody anlæg med en 110 L metro therm varmtvandbeholder...
Vvs der har sat det op har også sat det igang for os og mener at det skal starte 2 gange i døgnet, hvorfor den er sat til kl.05 og kl.17, og kører i 70 min, det passer fint ud fra hvornår der bades herhjemme.
Vi er 6 personer og Mor er hjemmegående med børn og derfor bruges der vand i løbet af dagen til lidt opvask osv.
Nu kommer så det vi er i tvivl om og som jeg håber I kan være behjælpelige med, vvs kommer imorgen for at hjælpe med div spørgsmål der har sat sig i den uge vi har haft anlægget )
1. så kan vi altså ikke fylde karbad og efterfølgende tage 2 brusebad uden at vandet bliver køligt og det er altså den måde der bades på herhjemme hver anden dag ca.
2. kedlen står til drift lav 10 og høj 50, men vi ser den kun komme op på 28?
3. kedeltemperaturen står ofte ned mellem 30 og 22, er det ikke lidt lavt?
lige nu kl.14 står der i displayet
slukket (ur)
______________________________________________
kedeltemperatur 22,2C
23 C
20C
0.0KW
N/A
OLX
Er der nogen der har en ide om det er helt galt? og forslag til hvordan ellers???
Jeg har mest lyst til at den skal stå så varmtvandsbeholder hele tiden holdes på 55 grader, da jeg synes det ikke er så smart med bakterier at den kommer under 50 grader
Håber der er nogle der har lyst til at hjælpe os )
vh
slukket (ur)
23 C
20C
0.0KW
N/A
OLX
vh
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: woody - sommerdrift, lidt hjælp søges
Umiddelbart vil jeg sige at din vvb er alt for lille til at opfylde jeres behov til 6 personer, karbad plus 2 gange brus, der skal altså bruges meget varmt vand. Du kan dog snyde lidt ved at hæve temp til ca 70gr, så får du "mere" varmt vand, men PAS PÅ så er vandet altså varmt for små fingre. Tror ikke du kommer udenom en større vvb, hvis der er mange der skal i bad samtidig. Men det kommer selvfølgelig når der skal indstalleres solvarme.
Woodyen kan indstilles til at køre hele dagen, med aut. start/stop, så har du altid den indstillede temp i vvb.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Er der styring på pumpen?
Hvis kedeltemperaturen kommer helt ned under 30 grader, så synes jeg det lyder som om pumpen slæber varmen ud af vvb?
Hvis du kører sommerdrift, med få start/stop, så skal du styre din pumpe, så den stopper(enten via termostat eller ur) når der ikke er noget varme at flytte, ellers vil den jo trække varmen ud af vvb!
Med det varmtvands forbrug i har, tror jeg jeg ville køre 4-5 gange 30-40 min dagligt fordelt ud over dagen!
Og som Ole skriver er vvb muligtvis lige i under kanten! Et karbad koster hurtigt mange liter vand, og hvis der så også skal være til 2 brusebade bagefter, så kan det hurtigt knibe!
mvh thoken
mvh thoken
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Givet likes: 23 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Det er vise ord det der - og samtidigt, er der ikke en "ekstern kontakt" i sådan en woody-styring? den kunne jo måske kobles til VVB, med opstart ved f.eks. 45 grader..thoken skrev: Hvis du kører sommerdrift, med få start/stop, så skal du styre din pumpe, så den stopper(enten via termostat eller ur) når der ikke er noget varme at flytte, ellers vil den jo trække varmen ud af vvb!
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Givet likes: 4 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hvis det en woody 5.0 styring der sidder på din woody kan den styre efter vvb temperaturen.
Der skal en føler i vvb så styringen ved hvor varmt vandet er i vvb.
Om der skal mere til ved jeg ikke men den nye styring kan en hel del mere end de foregående styringer.
Jeg ved ærligt talt ikke hvilken styrering der sidder på, kan jeg selv tjekke det ud?scotten skrev:Hej
for det er jo lige præcis som du skriver jeg synes ville være en god ide...
Men da vi er vant til brændselsfyr hvor man bare kan se hvor varmt vandet er og så en hane til at slukke/tænde for vand til radiator, så er dette altså lidt forvirrende at hitte rundt i for en nybegynder synes vi
for som det ser ud nu, så er vandet stadig meget varmt i vvb, men vi kan kun tjekke det ved at tænde for vvb styringen og se hvor den slår fra, kedlen står på 31, synes bare det lyder lavt, men det er måske helt normalt?
og tak fordi I tager jer tid at svare
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej!
Prøv evt. at læse gamle tråde i dette forum(scotte-boink-biocomfort-woody), der ligger en masse om sommerfyring,
fx: viewtopic.php?f=137&t=3146
Og ellers kan du vel også få rådgivning af den vvs der monterede det, han lyder ikke helt ueffen
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Der sidder en 0 volts kontakt i styringen, som fra fabrikken er luset over. Den kan du bruge til at tænde og slukke fyret, eks. men en termostat i vvb, eller som jeg gør med en døgn ur, som starter både pumpe og fyr 2 gange i døgnet morgen 1 time, aften 2,5 timer mens alle går i bad. Hvis man bruger vand uden for "fyringen" vil temperaturen i vvb hurtigt falde. Jeg vil anbefale at fyret køre i hele perioden som familien er i bad.
Mvh Thomas Hansen
