Side 1 af 2
Gløder ved rengøring af Opop kedel....
: 08 mar 2009 19:57
af MartinH
Da jeg idag skulle lave min ugentlige rengøring af mit Woody fyr og Opop kedel - så det hele meget anderledes ud.
Der sad meget mere aske på alle siderne, og ikke nær så meget aske i skuffen som normalt. Mange steder var der gløder i asken der sad på sidevæggene (se billede)
Asken sad også mere i totter end normalt.
Fyret kører på auto indstilling - og jeg har aldrig stillet på en værdi. Indtil videre har dette fungeret perfekt (kørt siden november).
Kan det skulles at fyret fyrer for kraftigt (det kører dog meget af tiden på 10%)? Eller betyder det ingenting med gløderne på sidevæggene?
Håber nogen kan hjælpe!
På forhånd tak.
mvh.
Martin
Re: Gløder ved rengøring af Opop kedel....
: 08 mar 2009 20:06
af MHES
Hej Martin,
Når soden på kedelfladerne gløder når du åbner låget, skyldes det at soden indeholder uforbrændte partikler.
Den luft du slipper ind, når låget er åbent, giver partiklerne mulighed for at forbrænde/gløde.
Fænomenet opstår fordi du kører meget på 10%, og din forbrænding her er for mager.
Prøv at hæve blæs lav lidt eller reducer mætning lav.
Hilsen
Michael
MartinH skrev:Da jeg idag skulle lave min ugentlige rengøring af mit Woody fyr og Opop kedel - så det hele meget anderledes ud.
På forhånd tak.
mvh.
Martin
: 09 mar 2009 17:25
af neonus
[quote="MHES"]Hej Martin,
Hej MHES.
Du skriver at gløderne skyldes at forbrændingen er mager. En mager forbrænding forstår jeg ved for lidt brændsel i forhold til luft.
Derfor forstår jeg ikke at du råder til at enten skrue yderligere op for luften eller at reducere mætning. Det vil da give en endnu mere mager forbrænding.
Tænkte du mon ikke at forbrændingen i lav last var for fed i stedet?
Martin
: 09 mar 2009 17:41
af MartinH
Jeg blev også lidt forvirret...
) (men ved heller ikke meget om emnet)
Kunne det måske være en idé at drosle fyret ned til 8-10kw?
Håber der sidder nogle med gode forslag.
Martin
: 09 mar 2009 20:29
af Hr.Hansen
Hvis du ændre på mætningen, altså mindre piller. Så skal fyret automatisk yde mere, og så burde du undgå tilsodning.
Jeg har stillet min pille mængde lavt nok, til at fyret køre jævnt mellem 30-50 procent mere eller mindre hele døgnet. Det virker bedst for mig på den måde.
Du må pille lidt ved knapperne, og se hvad der virker bedst.
: 09 mar 2009 20:34
af MHES
Hej Martin,
Jeg har lige slået hovedet ind i væggen, for der måtte jo være noget der sad forkert
Du har helt ret, det er for FED forbrænding der er årsagen til den brændbare sod, og ikke mager forbrænding som jeg vrøvlede om.
Så skru lidt ned for mætning i lavlast eller lidt op for blæs lav.
Hilsen
Michael
: 09 mar 2009 23:21
af Æblebjerg
Hej Martin
At skrure lidt ned for mætningen i lavlast eller lidt op for blæs burde i begge tilfælde give en bedre forbrænding med alt det sod du har. I og med du kører meget af tiden på 10% vil geg dog anbefale at du bruger den første mulighed (altså skruer ned for mætning), da du derved sænker minimumseffekten og derved giver fyret et større råderum til at tilpasse sig det nødvendige effektbehov.
: 10 mar 2009 18:41
af MartinH
Mange tak for svarene.
Jeg prøver at ændre lidt på mætning og evt. blæs....
mvh.
Martin
: 10 mar 2009 22:46
af MartinH
Er det rigtigt forstået at ovenstående ændringer ikke kan laves hvis fyret kører på autoberegning?
I såfald, hvis man så slår det over på manuel styring kan man så regne med alle de værdier der er opgivet?
Er det de værdier som autoberegningen har fundet frem til?
Syntes jeg er lidt på herrens mark - fyret har kørt upåklageligt siden november - men fyrer for kraftigt nu.... :-O
Håber der er lidt hjælp at hente endnu....
Martin
: 11 mar 2009 11:44
af BFE
MartinH skrev:Er det rigtigt forstået at ovenstående ændringer ikke kan laves hvis fyret kører på autoberegning?
Martin
Martin,
Det er korrekt. Du er nød tilat slå autoberegning fra, ellers vil den af sig selv stille sig på de mætninger den beregner ud fra den indtastede pillemængde (veje piller).
Og så lige standard spørgsmålet: Har du husket at veje piller på den leverence af piller du bruger nu. Hvis ikke, så regn med, at der kan være betydelig forskel fra gang til gang.
Så vej dine piller, tast værdien ind og lad automatikken regne mætningen ud. Så ved du ca hvordan det skal være. Herefter kan du slå autoberegning fra og dernest ændre på mætning høj eller lav, indtil du er tilfreds med resultatet.
Men inden du går igang, er det en god ide, at notere dig værdien af pillevægten og mætningerne, som står i menuerne nu. Så har du noget at gå tilbage til, hvis det går skævt for dig.
