Men manden skal jo have den prøvnings attest der både passer til kedel, og den medfølgende brænder.
Og så skal der stå klasse 5, på den
Godkendelse
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Godkendelse
Kedlen kan godt være klasse 3 godkendt, men opfylde kravene til klasse 5.
Og så kan den godkendes til opsætning.
F.eks DOR kedler.
F.eks DOR kedler.
- Frank sejer larsen
- Tilmeldt: 23 nov 2009 20:56
- Mit fyr: orlan40kw/woody black star 10 kw
- Areal: ca200+70m2 værksted
- Brændsel: trœ/træpiller jbc8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7850
- Dagligt forbrug: ca.16 kg
- Årligt forbrug: ca. 4 tons
- Geografisk sted: stoholm
- Givet likes: 13 gange
- Modtaget likes: 14 gange
Re: Godkendelse
jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go
MED VENLIG HILSEN. FSL https://stokercloud.dk/v3/#/Frank.2E/main-page
- pille bruger
Re: Godkendelse
Spørg fejer, du kan blive overrasket over hvad de godkender.Frank sejer larsen skrev: ↑30 jan 2024 11:26jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go
Men spørg før du opsætter
Din 10 kW brænder er jo allerede godkendt på din matrikel.
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Re: Godkendelse
Vil med garanti sige, at din fejer ikke kan kende forskel på en 10 kw brænder VS 16 kw brænder.Frank sejer larsen skrev: ↑30 jan 2024 11:26jeg skal bruge den sammen med min 10 kw brænder vil det så være no go
Det er vel bare og sætte 10 kw brænder til BS1016 kedel.
Mener det var i 2020, at BS1016 ikke længere kunne sælges med 10 kw brænder.
Reglen er, hvis BS1016 tidligere har været sat op FØR reglen blev ændret i 2020, må du gerne anvende 10 kw brænder på BS1016 lovlig.
Så hvis du køber en brugt BS1016 kedel fra fx 2019 eller tilbage i tiden, er det lovlig. Men hvis BS1016 kedel er sat efter 2020 første gang er det fy fy.... Åndssvage regler, efter min mening.
