Start/stop cirkulationspumpe og kondens
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Start/stop cirkulationspumpe og kondens
Indlæg af nksdk »
Ja, at diverse tidligere hjælpere ikke har spottet det med pumpestart, er mærkeligt. Den stod før til start fra 0 gr. og så vil det jo tage lang tid at komme op.
Det har nemlig hjulpet at sætte pumpestarten højt - nu forsøger jeg med de 65, som du foreslår, og ser, hvad det gør.
Når du skriver 12 min. må du mene 100%, for temperaturen rammer jo ikke 70 gr. efter 12 min.
Jeg ved ikke helt, hvad du mener med 'temperatur oversving', for kedeltemp tager jo et lille dyk, når pumpen starter, mens ydelsen forbliver oppe.
/NK
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Andersen skrev: 24 okt 2023 06:35 Den sidste start gik ydelsen fra nul til 100 %
På 12 minutter, hvilket er godt.
Jeg ser stadig at det er værd at prøve at
Sætte pumpe start op på 65 grader.
Som det er nu, er der ikke temperatur
Oversving, samt intet ydelsesfald når
Pumpen starter.
Steen
Det vil virke rigtig dårligt da opstarts PI vil få ydelsen til at svinge helt vildt.
Prøv at læse om det i den link jeg lagde ind tidligere.
Mvh. Sophus
Andersen
Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
Areal: 223
Brændsel: El
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Andersen »
Kan godt se at brænderen efter at pumpe
Start er sat op til 65 grader nu laver ydelsesdrop.
Så prøv og sæt den ned til 61 grader og se om det
Er ok. Hvis det er ok sættes temperaturen yderligere
1 grad op .
Hvis ikke er må den ned på de 60 grader som
Sophus foreskriver.
Steen Andersen
Hjemme teori
Areal: 154m2
OK - så prøver jeg at forklare det, hvis i enten ikke vil læse på link eller ikke forstår det.
På version under over x.0468 og under x.06xx lavede NBE en opstarts PI som ikke virkede.
Opstart PI sætter P=10. Dvs. at når kedeltemperaturen er 10 grader eller mere under setpkt er ydelsen fra P = 100%
I sættes vist til 0,1, men det er ikke så vigtigt.
Opstart PI aftrappes så linært fra 10 grader under setpkt og indtil setpkt opnåes. (og optrappes igen hvis temperaturen falder uden at setpkt har været opnået.)
Dvs. at hvis ens egen P feks er sat til 2 så vil P under opstart 5 grader under setpkt være midt mellem 10 og 2 altså P=6.
Store dele af dette er stadig gældende, den helt store brøler er at ydelsen ikke må blive mere end 100%. Der står således i deres versionsbeskrivelse
"– Sum af P-led og I-led i temperaturregulering begrænset til 100%. Det sikres ved reduktion af I-led efter beregning af P-led"
Det er ikke helst entydigt, men det betyder at hvis P giver 100% ydelse, reduceres I stacken til 0%.
Så når fyret med 100% ydelse når 10 grader under setpkt er ydelsen fra P=100%
Når fyret når 5 grader under setpkt er P som i ovenstående faldet til 6 hvilket giver P=6 gange 5 grader hvilket giver en ydelse på 30%.
Dvs. at nu kan i stacken vokse til 70%, problemet er bare at det måske tager 5 minutter at nå fra 10 grader til 5 grader under setpkt og da huset stadig er koldt og varmen aftages og Opstart I, trækker i ned til 0,1-0,2 gange gennemsnit på 7,5grader i i 5 minutter (I0,15 * 5min * 7,5grader= 5,625%)
Så nu er driften de 30% fra P og de 5,62 fra I Og så falder temperaturen de 5 grader igen. Så stiger P til 100%, så nulstilles I stacken til 0 og det hele starter forfra.
Mvh. Sophus
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Tak for det, Sophus - jeg havde nu været inde og læse for enden af linket, men din forklaring her giver mere mening.
Hvis jeg tolker dine ord rigtigt - og jeg siger hvis, fordi jeg ikke har noget forhåndskendskab til disse ting - så beskriver dine ord primært hvorfor, fyret går op og ned i ydelse, og at det skyldes den firmware-version, jeg har.
Dermed går jeg ud fra, at jeg så ikke selv kan lave noget om, som kan forhindre fyret i at gå op og ned, medmindre jeg vil nedgradere og lande i datoproblematikken.
NK
Hjemme teori
Areal: 154m2
Ja
Men som jeg skrev kan du gøre lidt for at omgå det.
Mvh. Sophus
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Indlæg af nksdk »
Tak igen
NK
