Der var koldt i morges.. Den stod med fejloptænding, pillerne var fyldt ned til sneglen, men var ikke ført frem til herden. Jeg får renset det hele, sneglen kan drejes uden problemer. Jeg starter foretagendet, der sker ikke noget, hverken den eksterne eller den interne snegl kører, men jeg kan lugte varme fra eltænderen, så det virker. Hvad kan der være i vejen?
Steen
Woody nedbrud brænder vil ikke starte
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Blevet takket: 2 gange
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Woody nedbrud brænder vil ikke starte
Er styringen på StokerCloud ?Gamlehoejbenn skrev: ↑20 dec 2022 09:07 Der var koldt i morges.. Den stod med fejloptænding, pillerne var fyldt ned til sneglen, men var ikke ført frem til herden. Jeg får renset det hele, sneglen kan drejes uden problemer. Jeg starter foretagendet, der sker ikke noget, hverken den eksterne eller den interne snegl kører, men jeg kan lugte varme fra eltænderen, så det virker. Hvad kan der være i vejen?
Steen
Har du en menu manuel, så kan du afprøve funktionen og se hvor fejlen er.
Det kan være en defekt kondensator, men 2 samtidig
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Kontroller kabel forbindelser fra styringen til brænderen, kontroller evt med en voltmeter om der er strøm til sneglen når den er sat til at køre fks. pille vejning.
Tænker ikke 2 dele går i stykker samtidig så tror fejlen er på styringen eller forbindelserne hvis nogen er kommet til at rykke i kablerne.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Stoker III
Tak for svarene
Jeg skiftede kondensatoren, og så var jeg i luften igen.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tak for tilbagemeldingenGamlehoejbenn skrev: ↑22 dec 2022 10:41 Tak for svarene
Så kan det blive en God Jul
Var den gået på begge snegle ?Gamlehoejbenn skrev: ↑22 dec 2022 10:41 Tak for svarene
- Stoker III
Nej det var meget mærkeligt. Jeg skiftede printkortet på brænderen for nogle år siden, og ved den lejlighed skiftede jeg også kondensatoren. Jeg havde den gamle liggende (smider aldrig noget ud! :-) Og nu kører det fint
