Overkog/snegl afbrudt
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris »
Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
Vedhæftede filer
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Overkog/snegl afbrudt
kimchris skrev: 23 apr 2022 15:17 Jeg har et blackstar 16 kw hvor den skriver følgende i styringen.(se billede) der er strøm i styringen. Jeg har tjekket overtog og kedel temp har ikke været i nærheden af 90 grader. Kan kort få liv i fyret men slukker med samme fejl når ekstern snegl kører piller. Hvad skyldes dette?
Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.
Tryk overkog sikringen ind, tryk til.
Alternativt kan det være en løs forbindelse.
kimchris
Areal: 160 m2
pille bruger skrev: 23 apr 2022 16:21 Det er forbindelsen i overkog funktionen der udløst.
Jeg får samme fejl hvis jeg laver tvangskørsel med sneglen. Da der stadig er strøm til styringen.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er kun ældre(som en den første version) V7 styringer der slukker, ved overkog.
Nyere, har overkog ind som en funktion, hvor fyret kan lukke pænt ned ved udløsning af overkog.
Ved ikke om V10 var det samme.
Så der kan godt være strøm på styringen selvom overkogssikringen er udløst.
Mvh. Sophus
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Hvis Michael har ret så prøv at luse overkogssikring ellers er det en fejl på triac der måler for stort strømforbrug og går i fejl
kimchris
Areal: 160 m2
Jeg har lige kigget på overkogssikringen og når den bliver udløst forsvinder strømmen til styringen v10. Når jeg trykker den røde knap ind igen er der strøm på igen så tror ikke det er den der giver fejlen. Så hælder til at det er kondensatoren på ekstern snegl.
