Fyret starter får piller men går ud igen efter at have været i drift med besked kold kedel.
Hvis jeg ser på displayet viser den kedeltemperatur mellem 20 og 25 grader
Virker som om dette ikke virker optimalt
Hvordan skifter jeg temperaturføler en til kedlen
Kold kedel
- 4
- Tilmeldt: 14 maj 2020 16:16
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Kold kedel
Din kedel føler er måske faldet ud...
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 4
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Re: Kold kedel
Den sidder i fremløbet fra kedlen, måske i en dyklomme,
- 4
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
Re: Kold kedel
Kan på ingen måde finde nogen kedelføler desværre
Der ses kun en brænder en foto cElle og vist nok en blæser. På kedlen er en temperaturmåler med føler men måler pinden er knækket og den har jo ikke forbindelse til displayet
Prøver at skifte brænderen og ser om det hjælper
Ved ikke hvad jeg ellers kan gøre den starter fint men stopper igen efter Ca 10 min med alarm kold kedel øvøv
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 51 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Kold kedel
Du mangler helt klart en kedeltemp. føler.
Kan du ikke uploade et billed af dit fyr.
Mvh. Ole
- 4
- Mit fyr: Woody
- Areal: 140
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: Kold kedel
Luk styringen op og følg ledningen til sensoren. Din kedeltemp sensor er forbundet til klemme T & T1
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Kold kedel
Der skal være en dyklomme på kedel, hvor der skal sidde en kedel temperatur føler, der går til styring.
Se billede med Grøn cirkel.
