Kompressor sikkerhedsventil Pressotat
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
Hej.
Jeg har sådan en kompressor https://www.ajengros.dk/shop/aj-kompres ... 3903p.html , som jeg bruger til kompressor rens.
Den er nu gået lidt i hårdknude. Den fungere fint, men når den starter op, og køre op på 8 bars tryk aktiveres sikkerhedsventil ved pressostat og trykket falder til 5-6 bar, der ved køre kompressor i ring kontant. Pt. kan jeg ikke bruge den.
Har prøvet og skifte sikkerhedsventil ved pressostat, men det hjælp ikke. Ved ikke hvorfor den aktivere sikkerhedsventil ved pressostat og lukker luft ud til 5-6 bar, og køre i ring.
Er der nogle der kan hjælpe ??,, eller må jeg ud og købe en ny kompressor.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Kompressor sikkerhedsventil Pressotat
Indlæg af Flammen »
er du nu sikker på, at det er sikkerhedsventilen der driller. det er den med den gule hætte på billed-
luften du hører kunne også komme fra pressostaten. den udlufter tryksiden mellem kompressor og tank efter endt oppumpning. er der kommet skidt i kontraventilen, vil den udlufte hele tiden, når kompressor ikke kører
john m
16
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
Den skal bare justeres lidt ned i trykafbryder af med låget og løsn skruen et par omgange.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Hej John.
Tak for hjælpen. Jeg fik den til og virker efter et stykke tid.
Hvis du ser på billedet, regulerer jeg den ind, ved og skruet markeret med Grøn cirkel.
Samtidig skulle jeg efter indstille den med den røde regulering markeret med blå cirkel.
Det er ikke selve sikkerhedsventilen der fejler noget. Der hvor jeg har lavet en orange cirkel,
er den dims, som udløser selve trykfaldet, og hvor kompressor går i ring, og køre kontant.
Men efter jeg fik den indstillet, falder den nu i hak, og beholder trykket ved 8 bar, uden den går i ring.
Må indrømme, kan ikke helt se logikken i, hvorfor den pludselig går helt amok, og ikke holder trykket,
hvor den lukke luft ud og går i ring.
Er faktisk i tvivl om, jeg vil få samme problem igen. Har aldrig prøvet noget lignende med de kompressor jeg
har eget.
Vedhæftede filer
john m
16
Indlæg af john m »
Det er fordi max tryk og sikkerheds ventilens åbningstryk ligger for tæt på hinanden ,
jeg ville nok justere max tryk (grøn ring ) ned til 7,5 bar .
Mvh John
Flammen
Indlæg af Flammen »
den orange cirkel markerer netop den udlufterventil, jeg omtalte længere oppe. den skal kun udlufte højtrykssiden mellem kompressor og tank. dette for at reducerer belastningen på motor ved start.
den må kun give et hurtigt højt kraftigt pust, når kompressor stopper. siver den derefter, er kontraventilen på tanken defekt.
kontraventilen er somregel den fitting der sidder på tanken, hvor røret til kompressor sidder. der sidder et lille kobberrør eller sort slange, som går til udlufterventil på pressostat.
mange gange er det blot noget snavs i kontraventile, der kan renses af. kontraventilen består normalt af en kegle i messing eller nylon med en o-ring på og en fjeder bag. kan i få tilfælde være en reed ventil. simpelt af adskille og rense. det er blot enden af ventil der skal skrues af.
ps. tanken skal være helt og aldeles trykløs ved adskillelse
john m
16
Indlæg af john m »
Flammen skrev: 30 sep 2018 10:13 den orange cirkel markerer netop den udlufterventil, jeg omtalte længere oppe. den skal kun udlufte højtrykssiden mellem kompressor og tank. dette for at reducerer belastningen på motor ved start.
Hvis jeg har forstået det korrekt er det den ventil der sidder nedenunder pressostat ( se link til aj) den har intet med pressostat at gøre og er en ren sikkerheds ventil.Hvis trykket i tanken køres op på 8 bar og ventilen også åbner ved 8 bar så har vi problemet.Men hvis det er aflastningsventilen der ikke lukker er jeg enig i ovenstående :great:
Mvh John
Flammen
Indlæg af Flammen »
det er den orange ring på pressostaten han henviser til. det er aflastningsventilen. den blå ring er ikke en sikkerhedsventil, men en trykregulator, til at nedregulerer trykket til luftafgang
john m
16
Indlæg af john m »
Det er jeg klar på jeg har forstået det sådan at det var sikkerhedsvetilen den med stiften der åbnede.
Mvh John
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Jeg har stadigvæk haft problemer med kompressor. Men det er løst nu, efter adskillige timer. Flammen havde ret, det var en defekt kontraventil, som sidder på selve tanken. Inden i kontraventilen sad der en løs gummi/plastik dims, lidt svært og forklare. Men den dims skulle sidde fast et eller anden sted, så den samme overflade ville dække hullet, når trykket er opnået.
Havde en kontraventil liggende fra en anden kompressor, den så noget anderledes ud (mere robust opbygget). Efter jeg fik den monteret, og indstillet kompressor køre den nu upåklagelig.
Ikke fordi jeg har givet meget for den kompressor, kunne bare have købt en ny. Men er ikke meget for alt det smide ud princip.
Så har jeg også fået lært en del om kompressor, det har været lærerigt.
Tak for jeres hjælp :great: .
Kan bekræfte, at når ens kontraventil er defekt, vil luften siver ud af sikkerhedsventilen på pressostat, fordi luften kommer fra kontraventilen. Således vil kompressor så køre i ring kontant, tage luft ind, og lukke luften ud via defekt kontraventil, som afledes ud af sikkerhedsventilen på pressostat.
Altså når ens kontraventil ikke lukker af ved bestemt et tryk, aktiveres sikkerhedsventilen automatisk. En defekt kontraventil vil altid lave overtryk.
