Korrekt røggastemperatur?
K85
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Indlæg af K85 » 12 apr 2018 19:16
Hej alle kloge hoveder 🙂👍
Findes der nogen korrekt røggastemperatur? Eller er der flere parametre der spiller ind?
Ved opstart kan der godt komme lidt kondens ud af røgrørerne bag kedlen, men det er vel normalt?
Er ikke så bange med kondens i skorstenen, da jeg har købt en som er beregnet til våddrift (keramisk rør), da min skorstensfejer anbefalede det. Det er mere kedlen 🙂
På mit Blackstar 10kw har jeg følgende:
Fremløbs temperatur 62°C
Retur temperatur 56°C
Bypass lukket
Trækstabilisator 10pa
Røggas temperatur 63°C
På forhånd tak 🙂👍
Vedhæftede filer
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 90 gange
Re: Korrekt røggastemperatur?
Indlæg af Bigfoot » 12 apr 2018 19:36
det lyder usandsynligt med en røgtemp på en grad over fremløb.
hvordan er føleren placeret i skorstenen?
K85
Indlæg af K85 » 12 apr 2018 19:37
Bigfoot skrev:
12 apr 2018 19:36
Lige efter kedlen. 5 cm fra 🙂
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 12 apr 2018 19:41
K85 skrev:
12 apr 2018 19:37
vildt. det er ret flot med en så lav røgtemp.
K85
Indlæg af K85 » 12 apr 2018 19:45
Er det? 😊
Prøvede lige at skrue bypassen lidt op så der er lidt åbent. Nu står den på 65°C i røg 🙂
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af coctail » 12 apr 2018 21:22
Kedlen må lige være startet op.
Din røggastemperatur er alt for lav, du skal gerne op på mindst 110 grader, eller tærer din skorsten og kedel op pga. kondens.
Det eneste man vinder ved en røggas temperatur på 65 grader er problemer med kondens, tæring og for lidt træk.
K85
Indlæg af K85 » 12 apr 2018 21:31
coctail skrev:
12 apr 2018 21:22
110 °C er godt nok højt 😜
Min skorsten mangler bestemt ikke træk 😀
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 12 apr 2018 22:01
Min tøggastemperatur har altid ligget et par grader højere end kedel temp, har aldrig haft problemer med kondens i kedel og skorstensfejer siger skorstenen er tør 😉
Isokærn 160mm 7 M
K85
Indlæg af K85 » 12 apr 2018 22:03
347michael skrev:
12 apr 2018 22:01
Okay 🙂 Hvad har du i fremløb kontra røggas temperatur?
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Indlæg af 347michael » 12 apr 2018 22:05
Se link til stokercloud
Var lige inde og kikke, kan se det faktisk er omvendt min røggastemp ligger faktisk et par grader lavere end kedertemp
