Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Nkjessen
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Givet likes: 5 gange
Re: Nybegynder - Vicevært - 60kW Woody
Indlæg af Nkjessen » 03 apr 2018 14:20
MadsN skrev:
03 apr 2018 10:38
Problemet med uforbrændte piller er primært opstået, da vi her over vinteren har haft lidt problemer med pillekvaliteten. Der har simpelthen været for meget smuld i pillerne så sneglen har været stoppet. Dette resulterede så i at sneglen stod af og en ny kom på, i samme omgang fik vi en ny sending piller som ikke fejlede noget.
Nu er det så bare at skuffen bliver fyldt på 1-2 dage og pillerne langt fra er brændt ud og bare ligger og gløder når jeg tager skuffen ud. Dette undre mig en smule, men kan måske have noget med autoberegningen at gøre, eller hvad?
Hvad er fremgangsmåden, jeg ved at man kan foretage en test af pillernes vægt, over 6 minutter ellers sådan noget.. Men er ikke helt sikker på hvordan jeg gør det korrekt?
Hej Mads.
UBS. Så er første opgave at afveje piller som Zarge skriver.
Find det sted i styringen hvor du kan be om 6 min sneglkørsel. På min er det under "Snegl".
Lad pillerne dumpe ned i en spand eller krafig pose i stedet for ned til brænderen.
Ps. Hvis din afvejning ikke stemmer nogenlunde med dit faktiske forbrug (omregn sække / vægt over dage til 6 min gennemsnit) så skriv til mig igen.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af lamborg » 03 apr 2018 15:18
Øhhh Niels nu er du vist ved at lokke den gode Jessen på afveje :-) . Jessen : Du kan ikke sammenligne 6 min konstant kørsel med forbrug og begynder du at stille op i vægt for at få fyret til at give mindre piller så ændre du på effekten og ender måske med at dit fyr som burde kunne levere 40kw kun kan levere 30kw . Nix bix det er forsøgt af mange og du kan pille måske 50 gr men så heller ikke mere . Hvis du taster de tal ind du har i fået fra 6 min kørsel ind i autoberegner så regner den selv ud hvor mange sek kørsel og hvor mange sek pause den skal have alt efter det behov den spørger efter. Hvis du har halvbrændte piller i asken er det typisk for lidt luft hvis vægten passer eller renseluften er for høj. Da du får slagger på herden kunne det sidste være tilfældet. At du tømmer en silo på 2-3 dage er der nu ikke noget underligt i . Jeg brugte 180 kg på et døgn da det var rigtigt koldt :-). Men mit forslag til dig er at du finder ud af hvilken styring du har og derefter går ind på NBE`s hjemmeside og downloader manualen så kan du læse dig frem til det meste .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Nkjessen
Indlæg af Nkjessen » 03 apr 2018 16:18
Hej Claus.
Fint indlæg.
Dog lige 2 ting.
1. Hvordan kan for høj rense blæs give slagger på herden?
2. Jeg vil nødig føre nogen i uføre.
Men hvis 6 min afvejning giver f.eks 1800 gram. Og det reelle gennemsnit i drift giver 1600 gram. Så siger du at det korrekte tal er 1800. Jeg ved godt at styringen selv beregner start stop pause.
MEN jeg kan se på min åbne spiralsnegl at pillerne ruller lidt tilbage i et tilfældigt mønster for hver start og stop. Det er anderledes end når sneglen kører konstant i 6 min. Derfor mener jeg at de 1600 i eksemplet er mere korrekt.
Jeg tvivler på at styringen kan tage højde for dette tilbagerul.
Desuden oplevede jeg at den eksterne snegl kørte 3 gange uden at der kom piller ned til fyret. Jeg sænkede derfor vinkler på sneglen.
jeg læser og forstår hvad du skriver.
Jeg forstår blot ikke hvorfor de 1600 gram (Fiktive tal da jeg ikke husker de reelle tal)
skulle give problemer når det er hvad sneglen yder. Du skriver at det er prøvet af mange. Kan du gøre mig klogere på problemet?
Mvh Niels
Nkjessen
Indlæg af Nkjessen » 03 apr 2018 16:33
Ubs ubs.
Hej igen Claus.
Fik lige en tanke. Og skal forklare noget som kan misforstås.
Det er selvfølgelig IKKE en direkte omregning af kilo og timer jeg benytter.
MEN en procentvis omregning i forhold til afvejning og hvad displayet viser i forhold til det reelle forbrug.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af HR LUCCA » 03 apr 2018 18:23
Til alle nybegyndere vil jeg foreslå og gå på dette link http://mhes.dk/ der er rigtig mange svar på hvordan et NBE pillefyr virker og justeres mm , start med Grundlæggende informationer om NBE-brændere :wink:
MadsN
Tilmeldt: 02 apr 2018 21:22
Givet likes: 3 gange
Indlæg af MadsN » 03 apr 2018 19:58
Jeg siger mange tak til alle mand, og så må jeg ud og prøve mig lidt frem igen🤔
- og ja, så som sagt flere gange finde versionen på fyret..👍🏻
Men ja den med at høj renseluft giver slagger dannelse hvordan hænger det sammen, der er jeg ikke helt med? 🙂
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af Hjemme teori » 03 apr 2018 20:11
Slagge kan opstå når temperaturen bliver for høj, så smelter asken og kan blive noget lava agtigt noget der sidder rigtig godt fast.
Og det kan ske hvis renseblæs er for lang og for meget.
Mvh. Sophus
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af haldmylund » 03 apr 2018 20:15
Vedr. version på styring og selve brænderen
Version på styringen sluk fyr, sluk strømmen og tænd igen så står det på skræmen
Der skulle gerne sidder et klistermærke på brænderen (fjern det røde skjold) ellers ta herden helt ud og mål bredden og længden
Vedr. blæse rens, hvis man blæser for hårdt ( smede esse ) så kan man komme over smeltpunkt på pillerne og danne slagge.
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
MadsN
Indlæg af MadsN » 03 apr 2018 23:09
Amen jeg bliver jo klogere og klogere... mange tak for det! Jeg finder version imorgen👍🏻
Er der nogle hovedregeler til indstilling af rens?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 04 apr 2018 22:59
MadsN skrev:
03 apr 2018 23:09
http://mhes.dk/Grundlæggende%20informat ... ændere.pdf side 17 :wink:
