Problem med ny styring (skift fra ver 5 til ver 7)
- 8
- Tilmeldt: 19 jun 2015 02:24
Hey alle
uha .. jeg er på den på. Jeg har skiftet den gamle version 5 styring med en nyere version 7 .. men jeg kan ikke få skidtet til at virke. Problemet er at den siger at stikket er afmonteret.
Jeg har erstattet det medfølgende 12 polede stik med det gamle 8 polede (jeg har anvendt det nye kabel da det var længere), og jeg er da omtrent sikker på at jeg har koblet det korrekt.
Hvis man se på stikket på brænderen, og chekker farverne rundt i stikket, har jeg forbundet ledningerne således:
Hvid
Grøn
Gul
Blå
Grå
Sort
Grøn/gul
.. og orange i midten
Hvad hulen er der galt med skidtet? :-o
PS: Hvad sker der lige for at alle ledningerne i det gamle kabel var sorte? Gak.
Hvid
Grøn
Gul
Blå
Grå
Sort
Grøn/gul
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Problem med ny styring (skift fra ver 5 til ver 7)
Har du valgt den korrekte følertype i den nye styring ?Stickybit skrev: ↑24 mar 2018 18:37 Hey alle
Hvid
Grøn
Gul
Blå
Grå
Sort
Grøn/gul
Har du afprøvet alle funktioner i menu manuel ?
- 8
Yep .. har prøvet at vælge begge følere.
Det eneste der virker ved manuel er den eksterne snegl. Alt andet reagerer ikke. :-o
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
I manualen side 15 og 16 er vist hvor ledningerne skal forbindes til
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 5-2016.pdf
Du må ohme ledningerne ud og se om du har forbundet dem rigtigt.
- 6
- Tilmeldt: 06 mar 2018 14:57
- Mit fyr: woody opop 24kw
- Areal: 300
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Årligt forbrug: 10000
- Kontakt:
Jeg har lige skiftet fra v6 til v7 styring, og jeg har en 8 pol-stik brænder, så satte bare ledningerne fra 8pol stikket op i v7 styringen istedet for 12-pol ledningen det fungere 100% for mig.
Brugye dog en del tid inden jeg skiftet stikket på at finde ud af hvilket ledninger der skal hvor hen da farverne ikke er ens på de 2 stik, så bare kig godt på diagrammerne så kan du finde ud af det ;-)
Vedhæfter mine egne noter jeg lavede inden jeg skiftede mit stik ud, dog passer farverne på 12pol stikket vist ikke med de noter jeg lavede inden.
Men kig på indgangene så passer det, håber det måske kan hjælpe lidt selvom der er noget rodet
[image] [/image]
[image] [/image]
Woody 20Kw, iltstyring, Version 7.xxxx,
https://stokercloud.dk/v3/#/danielronge/main-page
- 8
Mornings .. så er jeg i gang igen. Jeg startede lige med at få net på styringen og få lagt nyeste firmware på den. Det gav ikke noget, men nu er jeg da på stokercloud: http://stokercloud.dk/dev/stickybit.html
Så .. nu er det ud og chekke forbindelser igen ..
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Beskeden "stik afmonteret" kommer når der ikke er forbindelse ned til skakt temperatur føleren.Stickybit skrev: ↑25 mar 2018 09:27 Mornings .. så er jeg i gang igen. Jeg startede lige med at få net på styringen og få lagt nyeste firmware på den. Det gav ikke noget, men nu er jeg da på stokercloud: http://stokercloud.dk/dev/stickybit.html
Der er måske et par ledninger der skal måles mere på
Sæt gerne linket ind i din signatur.
Så er det nemmere og hurtige at hjælpe dig videre
- 8
Ahh .. så virker det .. næsten. :-)
Tippet vedr. skaktføleren ledte mig på rette vej, og problemet var at jeg havde spejlvendt ledningerne på brænderstikket. Ikke så smart.
Nu cykler det derud af med fine forsøg på optænding, men det kommer dog ikke videre da lysføleren melder 0 lux. Jeg tænker at jeg måske har fået den ødelagt med det spejlvendte stik.
Et tip til hvordan jeg kan teste lysføleren?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Tag lysføleren ud, og lys på den med en lygte, så burde den registrere lys.Stickybit skrev: ↑25 mar 2018 11:50 Ahh .. så virker det .. næsten. :-)
Hvis den ikke kan se lyset, så prøv at tilslutte lysføleren inde på terminalerne i styringen, så skal den vise lys
Virker tilslutningen ikke inde i styringen, så er lysføleren defekt.
( Det kan være en defekt indgang, men det er ikke så ofte problemet ligger der. )
Jeg vil tro du løser problemet med de rigtige ledninger på de rigtige steder
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Og en lille praktisk ting.
Pille korrektion i menu silo, bør stå på det samme som afvejningen indtil du kan se en forskel i målt og beregnet pillemængde.
Renseblæs er noget for høj, prøv 10 min 5 sek og 55% blæs
Optændings mængde kunne være lavere.
Prøv 60 gr 70 % - blæs 20 - 15 - 30 og 10 min hvis du har 1 alm eltænder.
Min ydelse ned til 10%
