Lorte Woody
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af H.S »
Knuddi skrev: 13 mar 2018 17:56 Gear til ekstern snegl som jeg har købt hedder YN70-20
Jeg ved ikke hvad der sidder på den idag
Hvis du har en "rød" silo med 2 m snegl så er det er YN70
hvis 2.5 m kan det være en YN80
Henrik Schack
klaus m olsen
Tilmeldt: 12 jan 2018 08:07
Re: Lorte Woody
Indlæg af klaus m olsen »
hej
gear motor tyd dem skifte man til og der var ikke andet problemer med dem så de skifte tilbage til bage til yn 60 tyd-z60 det var os dem de brugte
før i tiden og sani havde ikke andre end tyd så derfor har du fået den
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af thoken »
Husk at du har solgt fyret for afhentningspris😂
Godt du fik det fikset
Mvh thoken
whocarez52
10
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af whocarez52 »
H.S skrev: 13 mar 2018 17:10 TYD er er med bøsninger og alm tandhjul (denne type er rent skod) Forstår ikke at de har udleveret den ved Sani til dig
YN er et rigtig gear med lejer (har flere der har kørt i over 10 år) langt over 150 ton (måske en ny kondensator)
Styringer kan normalt repareres for små penge (gælder også V10) V10 bør sættes til at slukke skærm så holder PSU og skærm faktisk længe ;-)
Hvordan sætter man den til at slukke skærm?
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af HR LUCCA »
thoken skrev: 14 mar 2018 13:25 Hej
Mvh thoken
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af godsejeren »
Daws
Hvordan går det med fyret
Jens overfyrmester på godset
Knuddi
11
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
Hr. Godsejeren
Det går sådan at den nye gear skralder allerede, men det var forventet.
Næste step er at skifte snegl og gear, dur det ikke vil jeg snakke med min gode ven fra SEW Eurodrive.
Mvh Knud
godsejeren
Areal: 140
Re: Lorte Woody
Knuddi skrev: 18 mar 2018 15:32 Hr. Godsejeren
Mvh Knud
Og det er sneglen i brænderen det er galt med
Knuddi
11
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Lorte Woody
Indlæg af Knuddi »
Gear på snegl på brænder ja.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange
Re: Lorte Woody
Indlæg af triumph »
Det kan da ikke være rigtigt.
Jeg kan forstå at det billige skraldergear ikke holdt, men jeg er helt sikker på at hvis dit nye gear allerede larmer, så er der noget andet galt (f.eks at den interne snegl støder på) Det er ikke normalt at de gear går i stykker.
På arbejdet arbejder jeg en del med gear, og ofte har folk den holdning at hvis et bonfigioli gear, jævnligt går i stykker. Så er det fordi at det er noget spagettilort, og køber noget tysk istedet. i 99 % af tilfældene er det fordi at der er noget galt med montagen, og ikke med gearet.
